Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 2 из 28
24.10.2012 07:17 #11
Резистор платы
Сообщение от WildWildUser
фото платы
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На такой же плате, как на фото сгорел резистор возле транзистора, как определить номинал? Возле второго транзистора стоит аналогичный резистор с маркировкой (полоски:желтая, красная, черная, черная, красная). Кроме резистора сгорели два диода(на схеме слева) из четырех. Стабилизатор долго пробыл в крайнем положении (ночью) и хорошо нагрелся.
Последний раз редактировалось yatlov12; 24.10.2012 в 07:20. Причина: уточнил описание
24.10.2012 08:06 #12
Диоды-1n4004|4007.А с резистором надо указать место на фото...
24.10.2012 14:38 #13
Резистор платы
Резисторы стоят впритык(между двух крайних ног транзистора) возле двух черных транзисторов TIP41C и TIP42C, на фото виден только один, а второй (который сгорел) закрыт транзисторами.
24.10.2012 15:29 #14
С полосками непонятно...Меряй сохранившийся рез(омметром),сгоревший -такой же(по-моему470\510 Ом...).
25.10.2012 10:21 #15
Сообщение от alexzand
С полосками непонятно...Меряй сохранившийся рез(омметром),сгоревший -такой же(по-моему470510 Ом...).
обычно стоит 1ватт 8-10ом последовательно с мотором и скорей всего надо сменить мотор. но тут на мелкие мощностя пока нет зипа .запчасти для стабилизаторов напряжения m8928.ru
17.12.2012 10:07 #16
Два раза сталкивался за последнее время с такими стабилизаторами.И два раза сгоревший мотор становится причиной входа со строя ТIP41 и ТIP42.Поэтому замена транзисторов и мотора однозначно.Мотор подходит от отечественных компакт магнитофонов.
19.12.2012 14:53 #17
на моем стабе два раза умирали только транзисторы.
Последний раз редактировалось WildWildUser; 19.12.2012 в 14:54. Причина: дополнение
04.02.2013 10:44 #18
Часто это симптом подгоревших щеток движка.
не всегда но есть
18.03.2013 09:22 #19
Стабилизатор RUCELF SDF-10000.Сгорели 2 транзистора в ПУ т.е лопнули.знаю что стоят ТИП41 и 42.Но не как не соринтируюсь куда-какой позиции по VT1 и VT3.У кого есть схема или подскажите какой-куда?
18.03.2013 12:11 #20
Сообщение от pavel221
Фото платы подкиньте
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Страница 2 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
