Схема ТВ модулятора
Страница 2 из 3
02.02.2009 19:50 #11
Сообщение от prosto_andriy
Попробуйте модулятор от какого-нибудь старого видика или спутникового тюнера. Обратите внимание в нем можно менять частоту передаваемого сигнала. Можно выбрать ту, где помех будет меньше всего!
Эти модуляторы полностью экранированы - достаточно найти какой нибудь подходящий корпус из пластмассы.
Вот смотрите я сфотографировал со снятой крышкой для экранирования.
вы немоглибы схему етого модулятора срисовать (хоть монтажку с елементами)
12.02.2009 12:35 #12
Здравствуйте!
Есть модулятор от видика на микросхеме А11560. У блочка 5 ног. Подписаны на блочке аудио вход, видеовход, питание, включатель внешней антенны, и одна пустая. Скачал даташит на МС, сверил с блочком, вроде всё правильно. Подаю от внешнего DVD на входы видео и аудио, питание. Выхода нет. Прбовал подавать 5 вольт на включатель внешней антенны, пусто. Может в схеме самого видика что то с сигналами ещё делается? Сам модулятор видимо целый, т.к. видак был разбомблен по причине поломки лентопротжки, и ранее использовался именно как модулятор для последующего усиления сигнала ВЧ для разводки по каютам. Кто пробовал такой модулятор?
Спасибо.
06.03.2009 21:33 #13
В принципе это самый интересный вариант - исспользование готового модулятора от видика. подключал, проверял - оно стоит того. только необходимость остается усилить сигнал в антену любым, даже готовым антенным усилителем или самому соорудить из двух транзисторов. У меня напрямую работало только в радиусе 8 метров. При пассивном разветвлении на несколько телевизоров сигнал уходил в ч/б и терялся.
Блок использовал от самсунга. (У него питание 5 вольт), блок питания отдельный трансформаторный. Помех небыло, картинка четкая, запускал с звуком.
08.03.2009 09:15 #14
Смотря какие размеры считать большими. Если маленькая коробочка 40х50х18 мм много, то вам вариант паять на транзисторах. Кинул схему подключения. Бывают другие варианты модуляторов, запускал, но в них начинал от микросхемы искал питание, а дальше проще.
К своему подключил после модулятора обычный антенный кабельный усилитель - работает теперь на всех 3 телевизорах в квартире.
Тип файла: gif modulator_circuit.gif (11.1 Кб, 21 просмотров)
10.03.2009 01:36 #15
leshuy Буква "Э" находится в среднем ряду буквенного поля клавиатуры, справа.
Последний раз редактировалось lllll; 10.03.2009 в 09:20.
Аватар для bobesh
10.03.2009 09:52 #16
видео и аудио не идут напрямую на вход етой коробочки
Если ты имеешь в виду входные сигналы магнитофона, то все правильно, они напрямую идут на запись, а тебе самому надо скоммутировать (спаять) аудио и видео на вход модулятора.
11.03.2009 03:42 #17
Взял модулятор подсоединил видео, аудио и 3Вольта к 3 контакту
заработало сразу, вот только изображение темнее стало. Добавил подстроечный резюк паралельно видео и корпусу стало лучше
Последний раз редактировалось leshuy; 28.04.2013 в 13:26.
11.03.2009 20:48 #18
А почему только 3 вольта. На микросхему питание у них обычно 5 вольт, иногда и больше. В зависимости от типа исспользуемой микросхемы.
12.03.2009 00:02 #19
работает и от 3 и от 5 одинаково нормально. От компа 5 вольт с небольшими помехами(их бы убрать былобы отлично)
Аватар для bobesh
12.03.2009 07:58 #20
Попробуй поставить фильтр, непосредственно возле модлятора: последовательно дроссель 50-100 мкГн, параллельно емкость 750-1000 пФ.
Страница 2 из 3
ТВ модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
