Переделка под АТ блока питания Switching Power Supply Model LC-235ATX
Страница 2 из 3
22.06.2006 19:34 #11
Вообщем насчет этого БП все ясно. Я с самого начала знал, что овчинка выделки не стоит. Я его переделал в АТ
формат и отдал в эксплуатацию. Вроде работает стабильно. Тут недавно прикупил себе другой БП
(нерабочий, за 50 рубликов). Называется
"SUPER POWER 300W", но "MODEL: 200X" (V.2.03 для P4).
Смущает этикетка. Она серенькая, а на голубеньком фоне написано: "Не удалять это покрытие..." и т.д. и т.п.
По всем признакам должно быть CODEGEN написано! Ну по любому!!! Может они полные "аналоги"? Но это все ладно.
Мужичек сказал, что БП не запускается. Почему - он не знает. Даже пломба на корпусе не повреждена (видно ему
возиться неохота). Принес я его домой, разобрал. После 10 минутного осмотра и выгребания пыли лопатой,
моему удивлению не было предела! Все детали распаяны, фильтры на своих местах (даже к гнезду для монитора фильтр идет!). Качество деталей: нормальное. Дежурка на оптроне (NEC 2561 WF 245). М/с две: KA7500B и LM393P.
Сомнение вызвала такая деталька: корпус ТО-220, 4 ноги, называется 5H0165R. Что это такое и какие функции выполняет? Продолжим "экскурсию" дальше: на входе стоят диоды RL205 (думаю надо помощнее поставить); кондеры: 470uF200WV (на них так написано); транзисторы - MJE13007 (хочу заменить на 2SC3320); силовой транс вроде добротный, размером 3х2.8х2.8. Отдельного внимания заслуживают диодные сборки. Две - почти нормальные (одна MOSPEC S20C40C, другая LT 745 SBL1040CT, в каких каналах стояли поленился посмотреть), а вот третья... Два спаяных диода FR502. Причем один из них так вскипел, что надпись пропала и платка под этим устройством потемнела! Вот поэтому БП и не включался (сам догадался! ). Стоит еще одна деталь. Ее даже диодной сборкой не назовешь! Просто к железине припаян 1 диод FR502 (обозначен на плате как D7). Нафига он там нужен??? Вместо него нормальную сборку поставить не получится, т.к. на плате отверстия не хватает и места маловато. Выходные конденсаторы неплохие, но емкости можно бы и побольше... Вот только вентиль меня не очень порадовал: шумит сильно. Я его по косточкам разобрал, все промазал, а он все равно шумит (но меньше чем было).
Может у него ресурс на исходе? Как Вы считаете, стоит модернизацию БП проводить или пусть так живет?
Но на мой взгляд этот БП лучше, чем у меня стоит (COLORSit 300W). Итак, жду Ваших советов или порицаний.
P.S. Простите за тупой вопрос, но как БП формата АТ запустить (не переделанный)? После ремонта забыл,
куда провода от кнопки идут... Молодо - зелено.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
27.06.2006 12:53 #12
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=5H0165 Об остальном напишу позже.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
27.06.2006 15:39 #13
Вот еще [Ссылка не действительна] Здесь есть и описание дежурки на похожей микрухе.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 08.08.2022 в 21:04.
30.06.2006 12:49 #14
Посмотри цепи микросхемы KA7500B, она то какраз и отвечает за стабилизацию выходных напряжений, а именно контролирует по 5 В, а микросхема DBL339 - это обычный стабилизатор напряжения 5 В для дижурного напряжения.
1,233 63
62 32
01.07.2006 11:09 #15
Если блок имеет 2-х тактную структуру то KA7500 это TL494 или MB3759. Поищи dataЩЕТ на нее. Если DBL 339, а не 393, то это счетверенный компаратор.
29.01.2007 12:53 #16
http://www.cqham.ru/bppk.htm http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html http://www.cqham.ru/sps17.htm http://www.cqham.ru/pow31.htm http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ Тут есть и расчёт имп. трансформаторов.
24.12.2009 06:56 #17
Блок питания
Всем здравствуйте!
Вообще проблема такая:
Блок питания NAVI POWER P4/350W POWER SUPPLY MODEL NP-A350 хандрит. От другого БП комп работает. А этот присоединяешь, включаешь волку в розетку - светодиод на материнке горит. Нажимаешь кнопку пуск - вентилятор процессора чуть дёрнется и всё. Последующие нажатия вообще ничего не дают - полный "мертвяк". Чтоб "симптома вентилятора" повторилась нужно выдернуть вилку из розетки и подождать немножко. Вот такая байда. Схемку бы, а с описанием работы - ещё лучше! Я-то в электронике далеко не "профи".
1,233 63
62 32
24.12.2009 10:13 #18
Похоже на срабатывание защиты по ограничению выходной мощности. Скорее всего нет выходных напряжений. Посмотрите-какая микросхема шим контроллера установлена и от этого развивайте вопрос. Скорее всего точную схему на ваш БП найти не удастся. Некоторые схемы выложены в разделе ПИТАНИЕ-> Зарядное на базе компьютерного БП. Книг по принципам работы компьютерных БП целая куча. Вот вам одна из них.
Тип файла: rar ibmpcpwr.rar (874.0 Кб, 14 просмотров)
21.11.2014 15:32 #19
Сообщение от Yurchanin
На каком-то сайте читал, что можно увеличить мощность БП заменой входных конденсаторов, диодного моста, высоковольтных транзисторов и т.п. Но ведь мощьность трансформатора остается неизменной! Есть ли какой-нибудь способ замены трансформатора на более мощный? А самому его намотать можно? По каким формулам вообще расчитывают мощность импульсного трансформатора? А на какой частоте работают высоковольтные транзисторы в данном БП? От чего она зависит?
Полная чепуха! Мощность увеличить практически невозможно! Для этого надо переделать весь блок. Правда иногда встречается такой вариант, что китайцы в целях экономии ставят перемаркированные высоковольтные кондёры. Чаще всего вместо 330 мкф стоят 220. Так вот, если это ваш случай, то если транс тоже не перемаркированный, то возможно путём замены этих 220, на положенные по схеме
330мкф, возможен вариант, что мощность и увеличится.
21.11.2014 16:31 #20
Привет всем!
Тут у меня по БП Switching power supply AM607BS-235 появился вопрос. Нужен номинал сопротивления R18. Сгорел почти до тла. Цветных колец, увы не видно, даже в микроскоп.
Кто может, подскажите номинальчик. Аналогичную схему скачал, но там такая плохая копия, что понять какие там номиналы не возможно, всё размыто.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
