Изготовление ветрогенератора на неодимовых магнитах N50 50х25х12,5мм
Страница 2 из 12
11.05.2012 12:01 #11
Спасибо SVNKz, у меня толщина ротора 8мм, диаметр ротора хочу сделать 270 мм, есть возможность до 300мм, что посоветуете по этому поводу. Статор буду делать толщиной 19 мм, если делать допустим тоньше, будет ли от этого польза?
Делал кое какие расчеты по катушкам получил:
Кол-во витков в ширину - 12,5/1,25=10 витков
Кол-во витков по высоте- 12,5/1,25=10 витков
Общее кол-во витков хочу сделать 85, т.к. ЭДС при этом одной фазы будет 9,23В, а при соединении звездой даст 15,9В, и таким напряжением заряжать аккумулятор, т.к. есть потери на диодах на АКБ примерно пойдет 14,5В
Если есть ошибки исправьте и также дополните что можно еще досчитать.
11.05.2012 13:30 #12
1. Оптимальное количество витков и геометрию катушек определит эксперимент. Не спешите делать окончательный вариант.
Прочитайте внимательно рекомендации. Если исключите какой-то этап экспериментов, то потом потеряете время и не сможете определить оптимальные размеры генератора.
2. Большой диаметр (300 мм) генератора - читайте рекомендации - больше линейная скорость магнитов, то что нужно...
3. Потребуется обтекатель винта.
У вас есть возможность сделать эскизный сборочный чертёж конструкции?
Плохая привычка всё делать на основе устной легенды.
11.05.2012 13:56 #13
делаю ветрогенератор по схеме как здесь http://cxem.net/greentech/greentech15.php
но хочу сделать пропелерные лопасти, не знаю какой длины еще, что посоветуете?
11.05.2012 13:58 #14
Сообщение от SVNKz
Обтекатель я так понимаю устанавливается в центре винта? Что он дает?
11.05.2012 16:37 #15
Увеличивает коэффициент преобразования энергии воздушного потока.
11.05.2012 16:41 #16
Сообщение от johnrukan
Конструкция неоптимальная и есть грубые ошибки в конструкции генератора.
11.05.2012 21:29 #17
SVNKz
Профессионалы считают, делают оснастку и запускают в серию. Про генераторы , слава богу , за последний век достаточно узнали.
У нас диаметр почти 300 мм , 460 г магнитов , 800 Вт на 300 об/мин.
11.05.2012 22:44 #18
dzen вы молодец, читал про ваши работы и серийное производство, что вы скажете про мои материалы и магниты, что то хорошее получится или не нет?
11.05.2012 23:20 #19
Магниты хорошие но , как я понял , статор без сердечника. Поэтому мощность будет небольшой.
12.05.2012 07:52 #20
На точках приёмки металлолома без особого труда можно найти статоры без корпусов.Для выставки не годятся, а для самоделки часть всегда отрезать можно,только не автогеном.
За образец для вертикалки лучше взять турбину от центробежного вентилятора.
Страница 2 из 12
ветрогенератор, неодимовые магниты
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
