Обсуждение: Функциональный DDS генератор на базе микросхемы AD9833
Страница 2 из 2
01.10.2012 18:04 #11
Если ГФ2 достанешь-подойдёт...
Аватар для Vadzz
01.10.2012 19:49 #12
Сообщение от miklin
Какие платы, схема и прошивка не рабочие,всё нужно переделывать.
Использовать как направление,чем сейчас и занимаюсь.
Схема меге32 а прошивка мега 324,а они не совместимы
и так дальше,везде глюки.
Не факт что схема и прошивка не рабочие... Или вы проверяли прошиву именно на ATmega324. Уточните, если не затруднит.
На схеме действительно указана mega32. Но автор проекта на своем сайте в комментариях к этому проекту уточнил, что в схеме должен использоваться микроконтроллер ATmega324... Однако в схеме эта ошибка пока не устранена...
02.10.2012 06:58 #13
Перепутаны столбцы и строки клавиатуры.
TTL выход вобще не зделан.Уровень прямоугольного
сигнала 5V,синус и пила 0.6V.
Аватар для salyamkamrad
20.06.2018 18:15 #14
Сообщение от SVNKz
время установления для прямоуголоного сигнала;
Кстати да, за какое время устаканивается работа синтезатора после записи управляющего слова в регистры чипа AD9833? Даташит смотрел, но не нашел нужных цифр. Наверное плохо смотрел.
20.06.2018 23:22 #15
Сообщение от salyamkamrad
камрад, Вам большой салям из 2012 года! :-)
21.06.2018 13:32 #16
Да хоть из 2002_го Что касаемо времени, нашел в даташите, что время задержки установки частоты у AD9833 равняется 7 или 8 периодам тактовой частоты.
21.06.2018 16:54 #17
Вопрос вдогонку - кто-нибудь пробовал модулировать получаемый с AD9833 сигнал по амплитуде? Есть у нее выход наружу от ИОН с которого подается определенное напряжение на ЦАП. Вывод для конденсатора, для сглаживания возможных пульсаций напряжение опорного источника. Что, если шунтировать этот вывод, изменяя напряжение опорника? Возможно изменение амплитуды напряжения на выходе ЦАП таким образом?
25.06.2018 18:47 #18
Если бы был внешний ИОН (или возможность программного переключения на него), то можно было бы менять напряжение на выходе. А так, пытаясь "просадить" опору, ничего путного получить не удастся. Нужен внешний каскад для модуляции...
25.06.2018 23:03 #19
Сообщение от Guaho
Жаль. Я было подумал, что может получится как в AD9850/9851, у которых имеется возможность АМ модуляции сигнала путем изменения тока ЦАП. Цена у 9850 раза в 3 выше чем 9833. Надеялся, что получится сэкономить. Ну ладно, тогда возьму AD9850. Мутить внешний АМ модулятор не буду, хотелось "красивого" решения без лишних навесов на синтезатор.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
