Защита платы от окисления, влаги, пыли.
Страница 2 из 2
225 144
7 6
18.05.2012 10:50 #11
esyk, да хоть маслом с икрой покрывайте. Если будет положительный эффект.
Я Вам не о кислотности-нейтральности толковал. Прочтите повторно пост № 8.
И кстати, вашим дедам было глубоко плевать на указанное явление, при существующей тогда плотности монтажа.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2012 в 14:07.
255 301
23 18
18.05.2012 12:03 #12
Сначала плату нужно отмыть от всего, что может остаться после предидущих технологических операций. В то числе, удалить плёнку влаги промывкой в спирте хорошего качества. Я такой спирт делал из обычной водки после вымораживания воды и сивухи при помощи жидкого азота. Узнайте место, где продают кислород, и вам нальют его бесплатно в термос. Для них это "отходы" производства. Техническтй спирт не подойдёт. Нужен натуральный самогон. Вода из микрокапилляров не уходит даже при температуре выше 100 градусов. Спирт описанного выше качества выступает растворителем для воды и смывает её как грязь, в том числе и жир.
330 26
18.05.2012 12:10 #13
Тогда уж УР-231 и вакуумная сушка, только зачем это всё?..
255 301
23 18
18.05.2012 12:46 #14
Остатки воды в микрокапиллярах станет причиной электрохимической коррозии проводящих дорожек печатной платы.
42 77
18.05.2012 20:31 #15
рафаил,
за шутку спасибо.
МОИ деды поднимали производство измерительных приборов, в том числе и цифровых.
Изделий ВЫ не видели - просьба быть доброжелательнее.
225 144
7 6
18.05.2012 21:32 #16
Учту и постараюсь быть помягче. Но и Вы не уходите с темы и не зная меня - не обманывайте других.
Разнообразными приборами во времена СССР пользовался, от древних, до цифровых, количество типов уже невозможно установить, ремонтировал по необходимости и сейчас некоторыми из тех времен пользуюсь. Так что знаю о чем пишу.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2012 в 21:43.
2,219 485
17 2
18.05.2012 21:53 #17
Что-же так тему раздуло!?ТС уже боится и высунуться-Вакуумная сушка, спирт,самогон-вещи самодостаточные,конечно-речь шла о банальной платке на 93ю ТДАшку...Как в анекдоте-шла обычная,термоядерная реакция, и вдруг из реактора пошел самогон-есть жертвы...
36 62
2 1
21.06.2012 17:35 #18
Так-то оно так, он не только же топикстартеру м.б. полезна инфа по покрытиям.
Имхо по теме, крыть плату канифольным лаком для защиты - категорически не рекомендуется, ибо лак никогда насухо не становится и в худшем случае имеем коррозию печати, монтажа. В свое время пришлось переводить монтаж в критическом случае с канифольного лака на твердую канифоль. Крутое ретро, но пришлось. По причине плохой вымываемости остатков лака с монтажа и последующей коррозии компонентов.
Относительно вымораживать воду из спирта жидким азотом - чистая фантастика, даже не парьтесь. Абсолютизируется спирт в домашних условиях прокаленным медным купоросом с последующей фильтрацией и желательно - дополнительной перегонкой. Осторожно, спирт очень гигроскопичен и быстро тянет влагу из воздуха. Жидкий азот в водку лить безусловно можно, но только для употребления внутрь и в плепорцию дабы не поморозиться.
А насчет защиты монтажа, дык раньше плату мыли спирто-бензином, затем сушили при 60 град, затем крыли в 3...5 слоев либо УР238, либо ЭП-730 с промежуточной сушкой, чтоб поры не перекрывались. И все равно про испытаниях на влагу частенько ползло... Потом проблема была воду из-под лака выгнать. А сейчас просто кладут паяльную маску, поверх нее ведут монтаж, нередко и не отмывают. И ВСЕ!
Чесслово, когда впервые увидел - думал, что монтаж псих сочинял. Однако - держит.
2,219 485
17 2
21.06.2012 18:11 #19
На Фобос-грунте не удержал-...А так-если вопросы по защите надо открывать свою тему,ИМХО...
Последний раз редактировалось alexzand; 21.06.2012 в 18:21.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
