Защита схемы от влаги, компаунды
08.04.2009 16:54 #1
Заранее прошу прощения, если спрошу глупость.
Мне надо защитить схему от влаги.
Насколько я понял это делается с помощью заливочных компаундов или лаков.
Подскажите плиз где их достать и как они называются.
Единственное, что я нашел - это КПТД-1, но он достаточно дорогой и малыми порциями не продается (мне нужно совсем немного).
08.04.2009 19:45 #2
Если нет высокочастотных цепочек, на которые может повлиять внешняя среда, возьми силиконовый герметик. Его можно и в тюбике купить. Потом хоть в воду окунай, хоть бросай, ничего со схемой не будет. Будет покрытие как корпус у водонепроницаемых флешек.
09.04.2009 09:33 #3
Фирма "пента" выпускает специальные заливочные компаунды на основе силиконовых каучуков. Составы двухкомпонентные, отверждение происходит за 5- 10 мин. Состав затекает в сумые тонкие щели. После отверждения имеет резиноподоное состояние, но можно "расковырять" не прилогая больших усилий. http://www.penta-91.ru/
09.04.2009 10:13 #4
Сообщение от _A_l_e_x_
Спасибо за ответ.
Я думал по поводу герметика... но меня останавливало то, что схема греется и нужна хорошая теплоотдача - а герметик наоборот имеет плохую теплопередачу.
Простите, что значит высокочастотные цепочки? У меня схема питания для диодов - там несколько гасящих сопротивлений и еще пара каких-то элементов по форме как сопротивления (не знаю что это)...
09.04.2009 10:18 #5
Так же для герметизазии и закрепления отдельных элементов можно воспользоватся клеящим пистолетом. К нему продаются свечки, материал мягкий, чуть тверже резины, почти прозрачный. Застывает моментально.
09.04.2009 10:19 #6
Сообщение от lllll
Да, это вещь.
Позвонил им - к сожалению они продают ведрами по 45 кг
09.04.2009 16:03 #7
Я в прошлом году приобретал герметик в фасовке по 1кг. Возможно Вы не посили мелкую фасовку?
10.04.2009 10:22 #8
Сообщение от lllll
Да нет, как раз спрашивал.
Я нашел в другом месте другой компаунд в фасовке по 250 Гр - но стоит он при этом 500 руб.
Что-то больно драконовские цены для такой простой вещи, на мой взгляд.
10.04.2009 10:39 #9
Вот нашел еще
http://www.elox-prom.ru/contacts.php
тыт тоже можно купить, но фасовка не менее 12 кг
10.04.2009 10:39 #10
Все идет к тому, что придется заюзать обычный силиконовый герметик на уксусной основе, если не найду другой....
компаунд
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
