микрофонный усилитель
Страница 2 из 2
Alekfilimon
Сообщений: n/a
17.05.2012 20:03 #11
Сообщение от lllll
Так возимите сигнал с колонок.
Пробовал,гаснет тот канал на который вешаешь.Не значительно,но прослушивание отличается немного.
17.05.2012 20:11 #12
Точно, трансформаторный... Тогда та детская переговорка, целиком, должна потянуть.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
17.05.2012 20:22 #13
Раз так,тогда всем спасибо.Так и поступим.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
25.05.2012 18:14 #14
Добрый вечер всем.Не стал открывать новую тему,может так разберемся.Тут на днях подсказали,что вместо транзисторов кт-814 (которые расчитаны на напругу 12в)можно применить транзисторы именно транзисторы,а не тиристоры,кт-838 или кт-846.А лучше еще кп-707 (которые могут пропускать напряжение 220в и более)Это хочу модернизировать цветомузыку.Не хочу применять тиристоры.Что подскажете.Да вот еще что.Нужно ли будет при применении этих транзисторов так же ставить сопротивления для настройки напряжения,как в этой старенькой схеме? (это между база-эмиттер,база-коллектор)Регулировать свечение лампочек,если также нужно подскажите какие?Пожалуйста.
Последний раз редактировалось Alekfilimon; 25.05.2012 в 18:19.
25.05.2012 18:31 #15
Cлепо менять транзиторы не следует. Замена биполярных транзисторов на полевые транзисторы операция затруднительная. Не имея схемы, теоритических знаний и навыков расчёта за подобное браться не следует.
Если Вы хотите иметь мощную ЦМУ лучше повторить известную и опробированую схему.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
25.05.2012 18:37 #16
Какую?Таковой не имею.Пусть полевики отодвинем,не будем применять,сам понимаю полевик это еще то.А эти кт-838,846 как?Они биполярные.
25.05.2012 18:41 #17
Alekfilimon
Что вы намерены получить в результате этой замены?
Alekfilimon
Сообщений: n/a
25.05.2012 18:46 #18
Более мощную цветомузыку.В смысле осветительных приборов.Если затея не имеет никакого смысла,так и скажи,все поймем.А есть конечно схемы такие навороченные ни к чему они мне.Чтоб по проще.Хотелось все оставить без изменения только транзисторы поменять и все.
Последний раз редактировалось Alekfilimon; 25.05.2012 в 19:18.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
26.05.2012 16:59 #19
Вас наверно ввел в заблуждение.Хочу поменять свои кт814 (у них проводимость в вольтах до 20) на кт-838 или кт-846(у которых вольтаж выше).Полевые кп-707, пока убираем с обсуждения.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
