Генератор на постоянных магнитах Г303В
Страница 2 из 6
Аватар для RomanEfimov
4 55
18.06.2012 15:11 #11
Сделал я ветрогенератор. После удвоителя со всех фаз при слабом ветре один вольт и более. Но вот подключая не цифровой а стрелочный вольтметр напряжение сразу падает причем почти в два раза что уж говорить про ламмочку например с лмпочкой 2,5 вольт 0,15 ампер напряжение падаеь до нуля. Удвоитель с шести фаз конденсаторы по 1200 микрофарад. Думаю это все из-за того,что у переменного тока очень низкая частота. При среднем ветре подключил эту лампочку к фазе светилась в пол накала и видно было что она моргает. Значит наверно дело в выпремителе.
Что делать,помогите пожалуйста!
126 51
4 15
18.06.2012 19:29 #12
Схему электрическую и кинематическую на обозрение, пожалуйста...
4 55
19.06.2012 10:09 #13
Электрическая схема обычный удвоитель с 6 фаз. Кинематическая на валу генератора сидит винт диаметром 1,6 метров четыре лопасти.
126 51
4 15
19.06.2012 10:29 #14
Сообщение от RomanEfimov
Напрямую??? Ну вот и ответ...
4 55
19.06.2012 12:03 #15
Сообщение от gurnik
Неужеле электроника не поможет?
126 51
4 15
19.06.2012 18:58 #16
У этого генератора номинальные обороты - несколько тысяч в минуту...
126 51
4 15
19.06.2012 19:29 #17
Сообщение от lllll
Вот товарищ не поленился, не понадеялся на "авось", а снял динамические характеристики. http://www.rosinmn.ru/elektro/altern...or_G_303_B.htm .
Мимо, ТС выклал ссылку в первом же посте...
4 55
20.06.2012 10:20 #18
Хорошо, делаю редуктор ременчатый. Есть шкивы 1:1,75 и 1:2,25. Склоняюсь к последнему. Старый винт будет слабоват выброшу эти пластиковые трубы лопости будут из лакированой фанеры такойже длинной но в три раза шире.
1. Какой всетаки шкив выбрать?
2. Нормально ли для этой штуки четырехлопостной винт диаметром 1,6 метров с шириной лопасти 15 см.
3. Какой угол атаки избрать ? 45 градусов?
Спасибо.
20.06.2012 17:31 #19
Вам после редуктора надо получить 2-3.5 тысячи оборотов. При редукции 1:2.25 винт должен будет работать на 1000 оборотов, а это БЫСТРОХОДНЫЙ винт.Конструкция, профили, быстроходность винтов многократно обсуждалась на форуме. Есть множество ссылок на первоисточноки. Там есть и диограммы для расчёта винтов (не надо заморачиваться с математикой)
4 55
21.06.2012 10:50 #20
Сообщение от lllll
Да мне хоть вольта 3-4 уже хорошо, но важно чтобы запускался при слабом ветре т. к. ветра в нашей местности не сильные
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
