Посмотрите какую я простыню нарисовал. А вы хотите одним конденсатором решить ВСЁ!
а где посмотреть то? |
А что значит "рвется земля"?
Занимался немного проектированием схем на железной дороге.
Так всплыли две проблемы Техническая и человеческая. 1. При неисправностях типа плохой контакт генератор - ак. напряжение может подскакивать до очень значительных величин.Блок регулировки- сгорает регулирующий транзистор вместе с варистором и драйвером. Были блоки с дырой под ножками транзистора. 2. При ремонте у славных электриков основной прибор лампока. На + и по всем цепям вторым концом пробника. А там 110в (55в старых эектричках)? Вот к примеру табло в вагонах горят только блоки питания. Замена полевика и варистора (ножки остаются) и в добрый путь. |
Было в моей практике такое. Помеха идёт по общему проводу и в в общей точке соединения общих проводников расходится по всем элементам схемы за счёт электромагнитной связи. Выход заключается в третьей изолированной общей шине, которая начинается непосредственно от аккумулятора и отдельный провод питания тоже от аккумулятора. Оба проводника проведены витой парой. Как и в вашем случае, кондесаторы не помогли (всякие)...
Возможно, окислилось соединение общей (минусовой) шины аккумулятора с корпусом автомобиля. В этом или похожем случае источником помкхи становится сам корпус автомобиля. |
Так всплыли две проблемы Техническая и человеческая. 1. При неисправностях типа плохой контакт генератор - ак. напряжение может подскакивать до очень значительных величин.Блок регулировки- сгорает регулирующий транзистор вместе с варистором и драйвером. Были блоки с дырой под ножками транзистора. 2. При ремонте у славных электриков основной прибор лампока. На + и по всем цепям вторым концом пробника. А там 110в (55в старых эектричках)? Вот к примеру табло в вагонах горят только блоки питания. Замена полевика и варистора (ножки остаются) и в добрый путь. Мы там просто напросто поставили импульсные блоки питания от MeanWell_а, и что само интересно они работали и исправно выдавали свои толи 24 толи 12В (точно уже не помню, три года назад было). Не один не погорел. Пару штук, если не больше, из десятка только спёрли.
Внутри железки стоит L5973D. Дело в том что импульс в данном случае понятие размытое. Так как такой "импульс" может затянутся (время не определенно). Единственно что можно утверждать так это точно повышенное напряжение (более 35 вольт, и на много более).
