цветомузыкальная приставка
Страница 2 из 3
28.05.2012 22:06 #11
Для простоты счета - 22Вт от 220В - это 100мА, 15Вт - примерно 75мА. Много...
15Вт проще включать от низковольтной схемы, если на транзисторах...
28.05.2012 22:14 #12
Добавлю. В высоковольтных схемах транзисторы применяют традиционно в ключевом режиме. Либо полностью закрыт - ток 0, либо полностью открыт - ток есть, но при этом собственное сопротивление транзистора минимально и нагрев минимальный. В таком включении транзисторы работают в ШИМах. Самый большой нагрев происходит при состоянии "наполовину открыт". А при токовом управлении это способ менять яркость свечения ламп.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
28.05.2012 22:22 #13
Наконец то это мне и надо.Лампочки 15 ват-3шт.Напряжение 220 в.Одна лампочка на канал.Значит можно запускать смело.Дело вот в чем завтра будет распродажа не ликвида в телемастерской.Вот и подумал об этом.
28.05.2012 22:42 #14
Для управления лампочкой подбирайте транзистор с мощностью рассеивания коллектора большей чем мощность лампочки. Но я этого не делал бы...
28.05.2012 23:00 #15
Alekfilimon
Вспомните А.С. Пушкина. "Не гналсябы ты поп за дешевизной..."
Запитывать лампочки от сети напрямую не следует. Велик шанс попасть под напряжение, спалить НЧ усилитель. Кроме того всё равно потребуется питать входные цепи. Делайте низковольтную систему. Выложите предпологаемую схему.
Надеюсь найдутся те, кто проконсультирует Вас. Замечания esyk достаточно веские, прислушайтесь к его мнению.
29.05.2012 04:39 #16
Почему лампочки на 220В? У них тонкая вольфрамовая спираль, которая под действием импульсов тока вибрирует и рвётся - срок службы лампочки уменьшается. Для этих целей лучше пододят автомобильные лампочки. Нужно последовательно включить необходимое количество.
Кроме этого, нужен постоянный ток подогрева, тогда лампочки не будут мигать как светофор на перекрёстке, что связано с резко нелинейной зависимостью излучательной способности фольфрамовой спирали.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
29.05.2012 05:00 #17
Хорошо,на 220 значит вольфрам тонкий.На 12 и до 12 вольт значит вольфрам пойдет?Спалить НЧ усилитель,можно же включить через трансформатор выходной,для чего он и предназначен.И ко всему стоят же эти транзисторы в телевизорах,управляют тем же напряжением 220 в.Странно,но вы меня в очередной раз обломили от чего то.Или предостерегли от очередной глупости,или еще чего то.Хорошо оставляем так как оно было и радуемся тому что есть.Но однако делают же на тиристорах эти аппараты свето эффектов,а никто не задумался о тех замечаниях которые вы указали.Ладно может оно и к лучшему все это.СПАСИБО.Только тиристоры мне не нравятся.Почему и назвал их как аппараты свето эффектов,а не цветомузыкальные установки,как это написано везде.
29.05.2012 05:30 #18
Сообщение от lllll
Подобные попытки - тупиковый вариант увеличения мощности цветомузыкальной приставки. Выходные транзисторы работают в режиме близком к линейному.
Посчитайте мощность, которая будет рассеиваться на транзисторах. Расчёт следует производить так же, как усилитель НЧ режима "В"
Какую задачу вы хотите решить? Развлечение на досуге? Что-то проффесиональное? Для каждого варианта свои методы и схемотехника. Во втором случае простыми переделками не обойтись. Это будет схема в разы сложнее.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
29.05.2012 05:36 #19
Вы не сочтите это за критику,ни в коем случае.Это благодарность всем тем, кто дал мне такую профессиональную консультацию.Открыл глаза на это.Спасибо вам всем большое за это.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
29.05.2012 05:39 #20
[QUOTE=Alekfilimon;90141]Да развлечение на досуге,дома вечерами.Но это ни о чем не говорит.Вы не сочтите это за критику,ни в коем случае.Это благодарность всем тем, кто дал мне такую профессиональную консультацию.Открыл глаза на это.Спасибо вам всем большое за это.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
