Амперметр на светодиодах
Страница 2 из 3
18.10.2012 17:25 #11
2001й-со встроенным шунтом,можно мерять непосредственно...
Аватар для Sergey2
18.10.2012 21:22 #12
Как писал alexzand, 2001й-со встроенным шунтом, измеряет непосредственно до 10А.
А второй это высокочастотный амперметр, термоэлектрической системы. Предназначен для измерения в цепях переменного тока высокой частоты 1 - 30 МГц. Он поставляется с трансформатором тока.
Как рассчитать шунты можно посмотреть сдесь
А вообще, на головке измерительного прибора указывается, используется ли шунт, и на сколько милливольт. (обычно 75)
18.10.2012 21:46 #13
На шкале приборов, которые требуют шунт, есть надпись "75мВ" или "60мВ". Эти цифры обозначают падение напряжения на катушке прибора при конечном отклонении.
Под эти цифры подбирается шунт. На шунтах есть такие же маркировки.
Если надписей нет, то попробуй пропустить ток через головку прибора из расчета, что это миллиамперметр либо микроамперметр. Через ограничительный резистор, который считаешь по закону Ома. В процессе эксперимента станет ясно, есть там шунт или нет.
18.10.2012 23:10 #14
большое спасибо
Мне нужно установит амперметр за зарядное для авто
18.10.2012 23:19 #15
Сообщение от esyk
на головке на шкале написано 10А (Т210)
Амперметр стоял в блоках радиостанций с радийной машины
По закону ома это нужно измерить сопротивление головки?
Аватар для Sergey2
19.10.2012 07:19 #16
Борис233 амперметр Т210 термоэлектрической системы, не предназначен для измерения постоянного тока. Он работае со своим дачиком тока (трансформатором тока.) для измерения токов выокой частоты: 1 - 30 МГц.
PS погулите, чем отличаются измерительные головки термоэлектрической системы, и магнитоэлектрической.
19.10.2012 22:32 #17
Для БОРИСА 233.
Радиостанцию в руках не держал, но измерительных головок побывало.
Рекомендации даны общие для думающего человека.
Если проверять прибор от источника с напряжением Х вольт, то для получения тока в один миллиампер надо взять резистор Х*1000... Типа того.
Прежде чем громко делать замечания, думайте, пожалуйста...
С таким подходом (от меньшего ...) можно протестировать любой прибор.
20.10.2012 06:05 #18
Sergey2 большое спасибо за консультацию
esyk- так же спасибо за советы Но замечаний Вам я не делал тем более громких. Если дополнительный вопрос Вам показался громким замечанием то извиняйти
Ценю Ваши знания но Чем делать упрек то ж пожалуйста думайте
20.10.2012 12:19 #19
Определяю наличие шунта на Амперметре очень просто. Мультиметром, на пределе проверки диодов, соблюдая полярность к амперметру. Если стрелка отклоняется- шунта нет. Если нет или еле - соответственно, есть.
Шунт подбираю экспериментально. Наматываю несколько витков нихромовой проволоки между зажимами головки, последовательно эталонный амперметр или мультиметр на предел измерения тока. От источника питания устанавливаю на эталонном 1А. и подбирая шунт ( убавляя или добавляя витки) устанавливаю на головке тоже 1А.
Каждый раз добавляя или убирая витки , нужно хорошо зажимать контакты на шунте.
21.10.2012 07:06 #20
Сообщение от Alex-55
больгшое спасибо
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
