Водонагреватель проточный газовый Таганрог ВПГ-12. Электроклапан газа включается через раз
Страница 2 из 2
7 0
16.06.2012 16:52 #11
Раз диода нет, значит это самоделка, провода от внешнего блока подпаяны наверное к контактам контеера батореек. От порчи батарейки спас слабый ток блока питания. Чтоб убедится в моей правоте, попробуйте замкнуть микрик в приёмнике и включите в сеть, через минуту пощупайте батарейки они будут огненые.
Если хотите пользоватся без батареек, нужен мощный блок питания с хорошим стабилизатором, иначе сожгёте блок электроники колонки.
Лутше оставте как есть!
90 270
12 8
03.07.2012 22:56 #12
Сообщение от Aliveyrr
Приобрел блок, родного в Екатеринбурге так и не нашел, пришлось брать от "Вектора", но у него немного другая распайка проводов на панель. И в процессе перепайки выявилось нижеследующие:
Можно смеяться, но вылечилось простой заменой батареек. Но не все так просто. Дело в том что на котле имеется внешний блок питания, и как я думал (как на всей нормальной техники) что в штекере подключения внешнего б/питания имеется микрик, который при включении внешнего питания отключает батарейки. А там просто параллельно БП подключены батарейки. Притом ЭТО как то совместно работало три года. Сейчас полагаю что севшие батарейки стали как то «давить» БП. Но тогда не понятно почему эл.клапан все же отказывался работать на прямую. Вернее он как бы не стартовал, четь подожмешь, срабатывает не оторвешь.
Вообщем вопросы остались… Но сутки пока работает без сбоев.
я не уверен но думаю скорее всего блок питания предназначен для подзарядки батареек или мощность БП не хватает для работы, проверь стабилитрон , если оно там есть
4 3
01.05.2013 14:37 #13
большинство отопителей рассчитаны на работу от батареек, и мое лично мнение не стоит питать такие системы от сети переменного напряжения, (может жахнуть мало не покажется)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
