Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 2 из 14
11.06.2012 21:39 #11
11.06.2012 21:49 #12
Фотка не открылась...А на счет 2003-2004-не вижу разницы(полный аналог).
11.06.2012 22:01 #13
Замеры прямо в схеме: С131-182пФ, С132-430пФ, С116- если переключатель мультиметра на Ом ах то то 158,5 Ом, если на измерении емкости, то ничего(бесконечность). с122-310 пФ
11.06.2012 22:15 #14
проверил фотка открывается, только долго.
11.06.2012 22:31 #15
Симистор(TR116) BCR16KM между упр. электродом и анодом 159Ом, упр. электродом и катод 390 кОм, анод-катод тоже 390кОм. прозванивал прямо в плате. Извиняюсь что все на пальцах, делаю измерения прямо в схеме. Нет возможности выпаивать все подряд - паяльник типа почти молотковый, без всяких отсосов и подсосов. Боюсь что -либо перегреть лишнее. Подскажите где подозрительные места исходя из своего опыта и моих замеров.
12.06.2012 03:15 #16
Сим похоже рабочий,ты К-А перемыкал?Если да,а мот.не пустился-менять УЛН...(проверь цепь затвор сима-УЛН).Выложи фото со стороны деталей,и заодно сбоку приложи паяло-заценить,чем работаешь.УЛНки(драйвера)-если на борту не найдешь,могут стоять на платах сплитов\холодосов-иногда идут под названием КИД...
12.06.2012 18:43 #17
Кратковременно перемкнул анод-катод при замкнутых реле. Мотор стартанул. Перемычку убрал и машина продолжила работать в нормальном режиме и двигатель тоже вращается как положено. Странно.
12.06.2012 18:52 #18
Загадки во тьме...Пропаяй симистор,а лучше замени при случае.ЗЫ:Если 2е стиралки-мин.ремкомплект-паяло не более40Вт,симов 2-3 16А и мелких 3-5(на 1А),улн 2-3шт,ТЭН.Удачи.
12.06.2012 19:13 #19
Попробовал запустить повторно. (выбираю самый короткий цикл - полоскание без отжима). Мотор не вращается. "толкаю" мотор при помощи перемычки анод-катод. Мотор запускается и работает как положено пару минут по программе (вправо - влево). Сигнал на управляющем выводе симистора померить не могу. Не знаю между чем мерить.
12.06.2012 19:31 #20
Фото вид со стороны реле
Страница 2 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
