а разве разделительные конденсаторы не нужны,чтобы не пропускать переменный ток?
у оу между инверт. и неиверт. входами происходит перезаряд поэтому возможен обратный переменый ток отходящий от оу этот разд-ый конденсатор его съедает. или что не так написал? |
Рисую схемы в СПЛАНЕ. Не уверен, что смогу передать этот формат. Фотоаппарата сегодня нет, с распечатки не сделаю фото...
Оставь один каскад без обратной связи (первый) - получится компаратор. Но лучше чистый специализированный компаратор выбрать с высоким быстродействием. Посмотреть его минимальное сопротивление в нагрузке или максимальный выходной ток. Напряжение питания знаешь - получаешь сопротивление выхода собственной схемы - чем оно ниже, тем меньше влияние нагрузки на выходной каскад. Но с учетом возможностей данной микросхемы. |
все одногруппники делают схему и кол-во каскадов исходя из коэффициента усиления, да и смотрел другие курсовые на эту же тему - тоже везде обоснование кол-ва каскадов через усиление. если делать через 2 каскада (компаратор и оу ) - сколько и на кого усиление распределить?
Компаратор в идеале имеет коэффициент усиления бесконечность.
Это операционник без обратной связи, грубо говоря, с очень высоким быстродействием и очень чувствительный по входу. Если идут в учет коэффициенты усиления, то компаратор отпадает. Второй каскад на ОУ можно поставить. В варианте усилителя-ограничителя он роли не играет... Попробую передать схемку усилителя ограничителя, если забракуют, будем думать дальше. Но уточни требования... |
http://files.mail.ru/5NVK8C
Попробуй открыть. |
Исходные данные: Uн=10в Rн=10кОм Cн=10nФ Rвх=50кОм tи=10мкс
ty<=0.1мкс Kи=150 T=-40...+60 и спад вершины менее 1% это все требования. надо просто разработать импульсный усилитель, который удовлетворяет этим условиям, подобрать и произвести все вычисления компонентов схемы |
Тогда R1 50kOm, R2 100kOm, R5 100kOm
Моя схема отпадает. Ки - скорее всего коэффициент усиления устройства. Возвратимся к твоей схеме. Сделай два каскада инвертирующих усилителей без конденсатора между ними. Один можно сделать к коэффициентом усиления 15, второй 10 - получишь 150. |
