Чот, не понял... Вопрос задал под одним ником, решение выдал под другим (Сергей К Р)? Или это ещё один попутно решил свою проблему?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 12.06.2012 в 00:03.
Смотри лучше есть ли на кадровой 15В и 45В? Потому что 115В вместо 200В бывает, когда не запустилась строка, т.е. напряжение питания строки просто проходит через обмотку ТДКСа. Посмотри на всякий случай цепочку VT601-VD601 и резисторы. И вообще, все детали в обвязке кадровой отпаивай по одной ноге и проверяй каждую.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 12.06.2012 в 01:01.
Здравствуйте!БП напряжение C831 115В, 836 13В , C822 13.7 В, C837 9.6В, С838 5В, R823 7 В, C849 3.3В , VD826 13 в, VD828 13.7В ,строчка напряжение С711 14В, С710 55В, R712 115В, С708 210В, R710 15.5В , VD702 9.1В ,кадровая С605 17В, R608 55В, микросхема кадровой 2 ножка напряжение 0.89в, процесор питание 21, 22, ножка напряжение 0.89В , VT101 колекторе 9.6В, L101 9.6В , L401 3.8 В ,L403 3.8 В.Изображение в самом низу экрана.Я так понял БП вышел из строя или я ошибаюсь?Зарание спасибо.
Ещё и изо с БП связал.
ТС, не надо сумбура, пиши попонятней.Цитата:
Я бы поменял: D808 и её литы, кадровую и литы по питанию её, C 606. Это, если нет ESR-metra. А дальше посмотреть.
андрей35, изо нормальное? Кроме того, что оно в низу.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 14.06.2012 в 18:45.
Ну не то чтобы совсем вышел, но КРЕНку конечно менять. Тем более 8В с неё идет на 39 ногу процессора, а это, если я не ошибаюсь питание кадрового генератора. Могло и повредить его так. Сколько непосредственно на 39 ноге?
Я так полагаю, он в обрыве опять. Поэтому и напряжение выше номинала. Кадровую микруху похоже тоже менять придется. Не написал про VT601, VD601 и всю эту цепочку. Транзистор и диод нужно проверить заменой. Без искажений или сжато, или с заворотом? Похоже всё идет к битому процу.
| Ответ |
Страница 2 из 13
