Трансформатор питания
Страница 2 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
10.06.2012 22:10 #11
вот я тоже так размышляю
што железа на 200ватт да ещё и отечественного;думаю тоже што грется не будет да ещё железо не ш-ка а 00 это по 34 вольта на дросель
Аватар для Sergey2
620 307
10.06.2012 22:18 #12
Сообщение от DmitriyVDN
Алекс не пишите чушь.... где это вы видели плотность тока обмотки трансформатора в 17,5А/мм2...бред...
Однозначно! вот http://cxem.net/pitanie/5-167.php диаметр и сечение, расчёт и таблица: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/194602/p55.html
Аватар для bevelsi
97 215
10.06.2012 22:19 #13
давайте так зделаем
я матану транс, испытаю а потом чесно скажу что вышло и посмотрим победит теория или практика;к слову,сегодня опровергли один из законов физики
42 77
10.06.2012 22:19 #14
Мотайте провод 0,5 вчетверо, тогда сечение будет с запасом. А в окно 200 ваттного транса должно поместиться.
10.06.2012 22:33 #15
Не лезь в дебри, и на практике проверять ничего не надо. За не имением нужного диаметра провода, его нужно пересчитать в сечение, а потом такое же сечение набрать из имеющегося в наличии. Выше написали, только четыре провода по 0,5 мм. тебе дадут один провод в 0,95мм. Калькулятор вам в руки.
2,219 485
17 2
10.06.2012 22:55 #16
bevelsi-намотай и скажи...просвети,что за нагрузка.?..
Аватар для bevelsi
97 215
11.06.2012 00:25 #17
непонял
сказать какую нагрузку я буду давать ему
2,219 485
17 2
11.06.2012 05:28 #18
Параметры твоего усела, или что там у тебя...
Аватар для Sergey2
620 307
11.06.2012 08:50 #19
bevelsi не экспериментируйте, как Вам уже советовали. Импортные трансформаторы в большинстве случаев ставятся и мотаются под самую завязку, в притык, то есть без запаса по мощности, это касается и диаметра (сечения провода). Сечение провода 0,95мм =0,709мм в квадрате, это почти в четверо меньше 0,5мм=0,196мм в квадрате, делайте выводы.
Аватар для bevelsi
97 215
11.06.2012 09:30 #20
это муз.центр.
aiwa NSX-V70 потребляеммая мощность по паспорту 135ватт но,на трансформаторе сидело 3 обмотки 5вольт сечение 0.30 32вольта сеченние 0.70 и 68вольт с сечением 0.95,для 5 и 32 вольт я матанул отдельный трансформатор а этот отдельно для узч
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
