Подключение электрического двигателя к компрессору ЗИЛ
Страница 2 из 5
0 4
16.06.2012 09:33 #11
Поеду сегодня на рынок, попробую найти конденсаторы типа МБГО,МБГП,МБГЧ подходящей номинальной мощности.
Аватар для Sergey2
620 307
16.06.2012 10:00 #12
Сообщение от alexzand
Треугольник...
Не факт! Раз из двигателя выходят только три провода, то он скорее всего уже перемотан. На шильдике двигателя (в первом посте) указано 220/380В 7,2/4,2А то-есть можно треугольником это 220В или звездой 380В. Это надо разбирать двигатель и смотреть как соединены обмотки. Больше вероятность что звездой, три фазы 380В на много более распространены по всюду.
2,219 485
17 2
16.06.2012 10:24 #13
Да надо смотреть...
0 4
16.06.2012 14:08 #14
А можно ли вывести наружу три соеденёных внутри провода?
Можно же их разорвать и припаять к ним выводы наружу, тогда будет проще подключать.
Купил рабочий конденсатор на 120мкф. подсоединил на пуск два электролитных конденсатора по 200мкф., но всё равно не хочет с первого раза запускаться (дёргается туда-сюда, но не крутися), раза с третего запускается, но всёравно присутствует гул.
2,219 485
17 2
16.06.2012 14:58 #15
Можно разорвать,конечно,сфазировать...Разберись с пуском-литы включай с 10А диодами...Эти движки нормально пускаются(если нормально перемотаны).
0 4
16.06.2012 15:38 #16
Разобрал, но ничего не пойму - что разъеденять, что нет и как подключена обмотка?
Тип файла: jpg 2012-06-16 15.31.48.jpg (713.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-06-16 15.31.59.jpg (659.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-06-16 15.32.06.jpg (723.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-06-16 15.32.18.jpg (410.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-06-16 15.32.32.jpg (645.2 Кб, 0 просмотров)
0 4
16.06.2012 15:43 #17
А как подключать диоды? Диод=}конденсаторы=}диод - правильно?
Последний раз редактировалось andreyz112; 16.06.2012 в 15:48.
2,219 485
17 2
16.06.2012 15:54 #18
2а одинак.кондёра-последоват.,плюсами наружу,шунтируеш каждый диодом(катод к +)-получаешь в первом приближении неполярный конд.-с 1\2 емкостью от одного...пропорционально наращивая емкости плеч добиваешся искомой С.Намотка профессиональная...
16.06.2012 16:01 #19
Судя по фотографиям - движок "горелый". Явно видны следы перегрева, нарушеная изоляция. Как не ухищряйтесь запустить не удастся.
2,219 485
17 2
16.06.2012 16:11 #20
Не увидил я следов гари...Э.картон можно сказать свежий...-при пуске,воспользуйся ток. клещами(сделай "выпуски")-в каждом плече ток не должен сильно отличаться.Удачи.ЗЫ:прозвони каждый отвод отнносит.корпуса!
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
