Подключение двигателя 2,2 Квт, 2750 об/мин, 380/220 В
01.05.2012 06:38 #1
Доброго времени суток уважаемые! Будьте так добры,помогите советом,или перенаправьте в правильную ветку. Дело такое-валялся у меня мотор ,без надобности,и решил я его запустить в целях поставить на бетономешалку. Поскольку валялся давно, откуда он,и что из себя представляет я не знаю. На бирке осталось только 2,2 квт,2750 об мин, 380/220. Под крышкой клемника нашел только три вывода,и рассудив что он подключён звездой- располовинил,нашел спайку остальных,подпаял и вывел еще три. После чего соединив все это дело треугольником,включил в сеть 220 с емкостью порядка 200 мкф. И ничего не происходит,сильно проседает напряжение,греются провода,движок гудит и не крутится. А при подключении обратно звездой отлично запускается,даже с наполовину меньшей ёмкостью,моментально раскручивается. Где я мог накосячить?
01.05.2012 08:19 #2
Похоже включена одна из обмоток противофазно...
01.05.2012 14:50 #3
тоже так подумал,но проверял вольтметром,вроде все одинаково. Может подскажите еще какой метод проверить,буду очень благодарен.
01.05.2012 16:21 #4
Что значит-проверял в.метром!?- им фазировку не найдешь?фазировка в твоём случае-ФАЗНОЕ т.е. такое включение обмоток,когда начала(направление)обмоток совпадают...Ферштейн?определится легко-от последнего неудачного включения ,меняй поочередно местами концы обмоток и смотри результат...Кн. спасибо у нас справа.Удачи.
01.05.2012 17:18 #5
проверял таким методом http://icark.narod.ru/electro/633.html
01.05.2012 18:16 #6
Метода приведенная тобой имеет право на существование,но сделай как я тебе говорю,в этом случае ошибиться сложнее(прикинь-2е обмотки у тебя всегда в ФАЗЕ!-остается перебором найти 3ю!).Удачи.
01.05.2012 19:34 #7
спасибо! попробую
Аватар для DmitriyVDN
01.05.2012 20:30 #8
Сообщение от nikolai6129
изначально начало обмоток (1Н,2Н,3Н) соеденены были вместе
концы обмоток были выведены (1К,2К,3К)
тк нумерация обмоток не известна назначаете ее сами
соединяете 1К=2Н,2К=3Н,3К=1Н - проверяем(подключаем пит) ни угадали?
соединяете 1К=3Н,3К=2Н,2К=1Н
01.05.2012 20:52 #9
Есть ещё один метод определения выводов К/Н.
1 Подключаем одну обмотку к сети 220. (Условно Н1-К1)
2 Подсоединяем к одному из концов (К1) этой обмотки исследуемую обмотку
3 Подаём 220 и измеряем напряжение между свободным выводом исследуемой обмотки и Н1.
Если напряжение 360-450, то соединение конец/начало
Если напряжение 50-100, то соединение конец/конец.
Аналогично поступаем со следующей обмоткой.
01.05.2012 21:32 #10
lllll да это один из методов....
только обмотку не к 220 , а к 12-24в через разделительный тр-р мощностью минимум 30% от мощности АД , иначе с АД выйдет весь волшебный дым и оный работать не сможет....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
