Ароматизатор Эфа
Страница 2 из 2
Аватар для VitNic
3 6
30.06.2012 19:21 #11
Прозванивал выпаянным. Завтра (в воскресенье) куплю пару новых КТ 973Б и разберусь, пропускают они с коллектора на эмиттер ток или нет. Теоретически, если смотреть на схему КТ 973Б, то он с коллектора на эмиттер должен пропускать ток, а в обратную сторону – нет. Это потому, что между коллектором и эмиттером стоит диод.
Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться.
30.06.2012 19:40 #12
С повреждённым пьзоэлементом или потерявшем добротность генерации не будет.
Уточните номиналы резисторов. В цепи базы подозрительно маленькое сопративление.
Аватар для Sergey2
620 307
30.06.2012 20:59 #13
Сообщение от alexzand
К/Э звонится не должен(прозванивал выпаянный?)
Откуда такие голословные, утверждения? Я ведь привёл внутреннею схему именно КТ973, а там стоит защитный диод, параллельно К и Э.
Сообщение от VitNic
Всё верно я не поленился, и нащёл сей час у себя в закромах транзистор КТ973, и прозвонил его прибором, между коллектором и эмиттером прозваниваеться защитный диод. Кроме того сопротивление между базой и коллектором заметно ниже, чем между базой и эмиттером.
Сообщение от VitNic
а как проверить пьезоэлемент?
Почитайте тут: http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2511
Сообщения от Borodach может он сам скоро вступит в полемику, на этом сайте он активный и грамотный пользователь.
2,219 485
17 2
01.07.2012 06:24 #14
Голословные утверждения из 8го поста-ТС пишет-К/Э звонится как пробитый!Вопросы..?
Аватар для Sergey2
620 307
01.07.2012 08:59 #15
alexzand сами внимательнее прочитайте пост №8
Сообщение от VitNic
Уже не уверен. Я его проверял, как обычный биполярный транзистор КТ. Все переходы прозваниваются как обычно, только переход К(+) - Е(-) прозванивался как пробитый.
VitNic думал, что это обыкновенный биполярный, естественно что прямое сопротивление встроенного диода ввело его в заблуждение. Для обыкновенного биполярного это явный пробой, но КТ973Б составной.
Сообщение от VitNic
В составном транзисторе КТ973Б между коллектором и емиттером стоит диод в обратном направлении, значит с К(+) на Е(-) он и должен проводить ток.
Ну и сам развивает эту мысль, когда я подсказал ему , что КТ973 составной.
PS Единственное, что как-то сомнительно, применение в данной схеме составного транзистора. В подобных схемах, встречал только обыкновенные биполяры.
2,219 485
17 2
01.07.2012 09:11 #16
Пробитый-это одно,тр-р с утечкой,или п-н переходом совсем другое-давайте хоть в чем-то придерживаться общепринятой терминологии...
Аватар для Sergey2
620 307
01.07.2012 09:20 #17
И что Вы хотите от новичка? Ничего страшного не вижу.
Аватар для VitNic
3 6
02.07.2012 13:41 #18
Какой транзистор в генераторе?
Купил пару КТ 973Б. Прозваниваются они одинаково, как и тот, что стоял в устройстве. Пробовал ставить, всё равно генератор не работает. Кроме того транзистор быстро нагревается. Лет 20 назад, я помню, читал статью о применении КТ 973Б. Там было написано, что он применяется в основном как ключ для электромагнитных устройств, имеет внутри защиту от ЭДС самоиндукции и должен работать в импульсном режиме. Управляется транзистор малым импульсным током отрицательной полярности относительно эмиттера. Внутренняя защита от ЭДС самоиндукции – это, наверное, тот диод, который стоит между эмиттером и коллектором. Он защищает переход К/Э от обратного тока (тока самоиндукции, как говорилось в статье). Возникает вопрос: зачем такой транзистор ставить в ультразвуковой генератор?
Аватар для VitNic
3 6
02.07.2012 13:53 #19
Ищу схему ароматизатора Эфа с подписанными деталями
Нашёл человека, который ремонтировал это устройство до меня. Сгоревший резистор и два сломанных конденсатора он не выбросил и отдал мне. Резистор не сгорел, только почернела краска и по маркировке трудно определить номинал. Омметром удалось определить сопротивление 2 кОм. У конденсаторов отломаны выводи, а маркировка сохранилась. Один 270 пФ, другой 3300 пФ. Удалось установить местоположение этих конденсаторов. Вывод от пьезоэлемента был оторван, и поэтому был припаян к эмиттеру транзистора (по мнению этого человека, он должен идти на эмиттер). Транзисторы он ставил разные, но потом поставил тот, который стоял раньше. Этот человек говорил, что транзистор ещё до него кто-то менял (определил по пайке на плате). Поэтому может быть, что транзистор на фотографии вовсе не от этого устройства. Прилагаю другую версию схемы. В номиналах подписанных конденсаторов и сопротивлений уже уверен.
Аватар для VitNic
3 6
14.12.2012 00:08 #20
Вопрос со схемой решил
Тему можно закрывать.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
