Это бы пригодилось но выше яя писал что нет резиновых кнопок. там пластиковая поверхность, которая продавлена до дырок, причем выпуклая как на сотовых подложка. Золотой вариант - это правильно дорогой. если раз в 6месяцев покупать пульт с такими кнопками то через 2 года какраз еще комплект колонок купить можно. Те универсальные пульты работают но не все что есть на оригенале. Вот я и пробую что нить придумать чтобы управление было на пульте и на сабе. тем паче что этот вопрос волнует многих. Со слов людей которые работают в Диалоге, к ним часто обращаются с этой бедой. Приеду домой 15 числа, раскидаю саб. Отпишусь что можно сообразить с моей стороны. впринципе управление почти все можно сделать на дисташке от TV. единственное это с коммутацией режимов подумать прийдеться.
Аналог ты имеешь ввиду переменники? Если брать дисташку от ТВ http://www.msnbel.narod.ru/link.html то в ней есть и кнопки и регулировки баланса и т.д но надо подумать как привязать все это к сабу. Тут надо переключение режимов (коммутация входов), регулировка фронт-тыл, баланс фронт-тыл, регулировка по НЧ и ВЧ. так что наскоком тут не выйдет.Даже если регуляторы поставить а как быть с режимами?
Была подобная проблема. Принесли пульт с дырками вместо кнопок. (рисовал по памяти)
Тоже чесал репу. Ничего лучше не придумал, как удалить полностью мембрану (жёлтый контур) и подобрать подходящую резиновую матрицу от «классики». Клиентка была удивлена не только изобретательности, но и отсутствием платы за работу, т к самому такой вариант показался абсурдом. ![]() Что касается местного управления, это уже другой вопрос. И, думаю, тоже можно что то придумать… |
Вот и я говорю, что с пультом ет просто. берешь другой с медными площадками надрезаешь дорожки приапеваешь проводки как расположены кнопки остальные вырезаешь (резинки) и дырки заклеиваешь а платы вместе склеиваешь вся проблема. Вот с кнопочками на сабе ет проблема с этим надо разбираться. Я из-за этого и тему написал.
| Ответ |
Страница 2 из 4
