Автоматическая дверь в маршрутке
Страница 2 из 2
09.07.2012 23:24 #11
Наверное я хочу.
А когда народ не дождавшись остановки транспортного средства открывает двери и начинают выпрыгивать на ходу, или когда в третьем ряду на светофоре садятся?
Так вот для исключения таких случаев я и установил дверь автомат, но возникла другая проблема, ручная дверь закрывается гораздо быстрее...
Не знаю как у Вас в Москве, а у нас культуры перевозок не существует.
Аватар для SHREK-2
10.07.2012 06:15 #12
Сообщение от cherkas
Купил на базаре готовый регулируемый блок для дворников, немного его переделал и вуаля. Но это временная или дополнительная мера. По наводке товарища Ефимова порылся в интернете и надыбал следующую схему. Прошу знающих высказаться по поводу этой схемы.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-310.html
Она похожа на схему http://lib.qrz.ru/node/9733, только дана с пояснением как настроить на большой ток (до 10А).
Привет всем! Я думаю что вторая схема предпочтительней. Добавьте ещё и концевики. Рекомендую поискать бесконтактные датчики реагирующие на металл, марку не скажу, не помню, но 12 в питания, 200 мА коммутируемый ток PNP или NPN на ваш выбор, нормально закрытый и нормально открытый выхода. Завяжете концевик на схему и будет очень живучая конструкция.Сам использую такой датчик на входной двери - нареканий не было. Разные типы датчиков чувствуют железо на разном расстоянии. Мой срабатывает на 8 мм.
Аватар для SHREK-2
10.07.2012 16:13 #13
Датчик ВК АС2-41-Р-2-250-ИНД-S4. ПОСМОТРЕЛ, ПРИДЯ ДОМОЙ
Аватар для BOB51
14.07.2012 12:20 #14
при увеличении нагрузки механика редуктора попытается "отодвинуться" - если возможно - поставить подпружиненный упор с кноцевиком
Аватар для SHREK-2
15.07.2012 02:25 #15
Сообщение от BOB51
Привет всем! Я думаю, что концевик (контактный или нет) должен срабатывать в первую очередь, а по аварии уже токовое устройство. Можно завязать как ВЫ предлагаете упор подпружиненый с концевиком, но продумать конструкцию изходя из условий эксплуатации - грязь, вода, температура, частота срабатывания.
Аватар для SHREK-2
15.07.2012 02:33 #16
Схема 2 имеет индикацию сотояния, настраивается изменением резистора шунтирующего БАЗА - ЭМИТТЕР КТ315. Минусы - не запоминает состояния, но это присутствует и в первой схеме.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
