Охранная сигнализация на дверь.
19.01.2011 18:17 #1
Изготовление этой схемы вызвала крайняя необходимость. В доме технического творчества в каждом кружке находятся компьютеры, а уж в лаборатории электроники их целых шесть. На новогодних выходных одну лабораторию «выставили». После всех передряг с милицией директор пожелал, чтобы электронщики оборудовали охранной сигнализацией все комнаты здания. Лучше заплатить сразу, чем расплачиваться потом. Выбор решения схемы остановился на PIC16F628A. Ни чего сверхнового изобретено не было, но всё же я решил поделиться с коллегами своей схемой. Может быть, кому-то пригодится.
Стартовым элементом служит датчик движения LX19B (или LX19C). Такие свободно продаются в магазинах электротоваров и стоят не дорого.
Датчик требует небольшой переделки: на его плате необходимо перерезать дорожки замыкающихся контактов реле и вывести от них два провода (по схеме сигнал «старт»). Когда в пространстве действия датчика появится человек, на схеме замыкается на общий провод контакт «Старт» и начинается отсчёт времени от 9 до 0 секунд. Это время высвечивается на семисегментном индикаторе. За это время с помощью кнопок необходимо набрать правильный код. Только тогда сигнализация отключится на 30 секунд. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы войти в помещение и отключить сигнализацию изнутри. Для набора кода используются 4 кнопки: Key1, Key2, Key3 и Key4 All. Они нажимаются в следующем порядке: 1-2-3-1-2-1. Эти кнопки могут располагаться в любом месте наборной клавиатуры, но нажиматься должны именно в правильной последовательности. Все остальные кнопки (Key4 All) соединены параллельно. При нажатии любой из них набор кода сбрасывается и всё нужно начинать сначала. Когда счётчик времени высвечивает «0», набор кода запрещается. Необходимо отойти от двери или неподвижно постоять, пока датчик не сбросит время на «девятку», а затем набрать код заново. Чем больше кнопок в клавиатуре, тем меньше вероятность подбора кода.
В качестве сигнализации используется любой автомобильный ревун. Оригинальная схема охранки была собрана на индикаторе с общим катодом, снятом с какого-то китайского прибора. Его названия не знает даже самый умный DataSheet. Поэтому для удобного повторения я перерисовал схему, плату и прошивку на всем более известный (но не самый яркий) индикатор АЛС324А, тоже с общим катодом. Вариант платы можно применить например такой, как в архиве, а при желании плату кнопок можно изменить.
Если схема кому-то приглянётся, но под рукой окажется какой-то другой индикатор (с общ. катодом или общ. анодом), я по Вашему желанию и возможностям изменю печатку, схему и прошивку. Если возникнут какие-то вопросы, я охотно на них отвечу. Желаю удачи!
Тип файла: jpg 1..jpg (61.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2..jpg (60.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Под инд. АЛС324А.zip (23.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для mochado
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
09.02.2011 12:31 #2
В Белоруссии ЗАО АЛАРМ выпускает собсгвенный GSM- модуль на 2 шлейфа. Связь идет по сим карте вашего оператора любого содержания. сообщение приходит вам на телефон (автономно) либо на пцн службы охраны с выездом группы. одно но:унего нет собственного встроенного БП на 12 вольт требуется дополнительный БП для подключения ИК- извещателей. размер его (модуля) с коробочку из под ''клюквы в сахаре'' выносно индикации нет.Его можно разместиь где удобно от посторонних глаз.ерь геркон и матнит на открытие и провод НВ02мм на пролом на окна датчики магнит- геркон алюминивая фольга по периметру. Подключить последовательно Тогда не надо использовать ИК -извещатели и дополнительный БП на 12 вольт.
Аватар для mochado
03.10.2011 21:14 #3
спосибо за идею весьма интересно
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
