Индикатор включения "карлсона"
Страница 2 из 2
23.08.2012 09:53 #11
спасибо. Все очень подробно и понятно! пару уточнений: - обязательно на вентилятор или можно просто к массе; и диод шунтирующий должен быть на 12 В , а по току какие ограничения?
Отправить сообщение для DocAibolit с помощью ICQ
23.08.2012 11:19 #12
Сообщение от Карлсон
Это зависит от того как включен ваш вентилятор. Если он постоянно сидит на массе, а включается плюсом, то и светодиод можно подключить на массу в салоне, а плюс протянуть от вентилятора, или от его реле. И наоборот, если постоянно сидит на плюсе а включается минусом. То к плюсу подключится в салоне, а минус протянуть от вентилятора.
Ну да , не менее 12 В . Ставьте самый распостраненный 1N4007 он до 1000В
Вся схема достаточна слаботочная.
В принципе можно сделать все еще проще
Светодиод.gifвот так.
23.08.2012 14:25 #13
спасибо огромное. как подключен вентилятор разберусь. потом соберу первую схему-она мне показалась надежнее. сейчас некогда-я в командировке, как приеду, сделаю, о результатах сообщу! Еще раз спасибо огромное за науку!!!
15.09.2012 19:41 #14
короче купил я все запчасти - 31,3 руб. обычную монтажную коробку - маленькую - 25 руб. около часа паял - все красиво, с термоусадкой и всяко-разно! Собрал все, проверил как работает просто к акуму подсоединив. Затем уже все на место поставил и все концы подвел. Сегодня ездил по городу- -прелесть!!! Снова доволен как слон! Чуть позже опишу как дальше будет себя вести! Пока полет нормальный!!!
01.10.2012 18:01 #15
первый раз диод сгорел из-за отсутствия резистора. всетаки генератор не 12 в выдает а больше. но сейчас наверное долго работать будет, пока таблетка не некроется, а это крайне редко случается...
07.10.2012 09:00 #16
да, возможно так оно все и было! Езжу уже месяц - все отлично! всем огромное спасибо!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
