Веб-камера Defender C-110
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
23.10.2013 17:12 #11
Но в Скайпе на Семёрки работает Почему?
Потому что камера "убогая"http://www.torrentino.com/torrents/514400
Пользуйся
Аватар для Крюшо
02.11.2013 16:15 #12
Defender C-110 срамота та еще, выкинуть и никогда не пользоваться и не покупать больше ничего такого.
Аватар для Pink Pony
02.11.2013 16:55 #13
Честно говоря мало информации. Какая версия 7ки? 64 бита или х86? Просто если 64 битная - то скорее всего нет драйверов или они корявые.
13.04.2015 22:17 #14
проблема: подключение defender c-110 через удлинитель
Здравствуйте! возникала ли у кого и как решается проблема: при подключении этой камеры через usb-удлинитель компьютер перестает видеть камеру (и через WebCam Looker, и через WebcamSurveyor 1.9.8) Без удлинителя, при подключении напрямую в usb-порт видит, с ним - не инициализируется ("Не получается инициализировать детектор или устройство" в WebCam Looker). С самим кабелем-удлинителем все норм, проверено.
14.04.2015 09:27 #15
Надо бы попробовать с внешним питанием через удлинитель. Может питания камере не хватает?
15.04.2015 22:00 #16
Поищите драйвера для вебки на просторах инета
16.04.2015 04:20 #17
Спасибо.
Драйверов к этой модели отдельно не существует, то есть производителем не предполагается. Пока не нашла ничего годного.
А как "с внешним питанием через удлинитель", я не очень поняла? у нее нет иных альтернатив питания, кроме usb, но если ее подключить к внешнему аккумулятору вместо компа, то проверить, работает ли она как камера, невозможно. Вообще идею с питанием стоит проверить, но светодиодная подсветка включается без проблем с удлинителем. Она не определяется как устройство (но прекрасно работает как фонарик))))
17.04.2015 11:20 #18
Про внешнее питание. Я уже встречал на просторах инета готовые устройства для внешнего питания юсб-устройств, но можно и самому сгородить, что уже делал. И удлинитель лучше сделать самодельный, из UTPшки. Вот в этом удлинителе не запаивать провод питания, а на устройство подать внешние 5 (НЕ БОЛЕЕ 5.5) вольт.
А подсветке может хватить и меньше, а контроллеру не хватает для корректной работы.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
