Зарядка аккумуляторов с десульфатацией
Страница 2 из 2
01.08.2012 18:53 #11
Сообщение от lllll
Собщите откуда Вы взяли эту схему.
"Радиоаматор" №1 за 2003 год.
01.08.2012 19:07 #12
DmitriyVDN КАК нет линейного режима? Стабилизатор напряжения, VT1 VT2 работают в линейном режиме. VT3 и VT4 - в ключевом.
Аватар для DmitriyVDN
01.08.2012 21:28 #13
да вот так и нет, вы внимательно посмотрите схему включения....
01.08.2012 21:55 #14
А вот и ДА VT1 VT2 - класический стабилизатор напряжения. Правда в добавок напутано с проводимостью и включением транзисторов. Что бы не быть голословным....
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/4_04.htm
Последний раз редактировалось lllll; 01.08.2012 в 22:02.
01.08.2012 22:05 #15
блин, ЭТО не стабилизатор, стабилизатор=эмиттерный повторитель, на схеме транзисторы по схеме с общим эмиттером - фактически это транзисторный ключ
01.08.2012 23:19 #16
Может это проверка на вшивость форумчан?
Схема - бред...
Аватар для SHREK-2
02.08.2012 05:22 #17
Сообщение от DmitriyVDN
Привет всем! Дмитрий, посмотри, при данной полярности эти транзюки не откроются никогда. Это, наверное, опечатка. Конс хотел использовать этот узел как регулируемый стабилизатор для задачи тока через аккум. Если это так, то транзисторам нужен громадный радиатор и сильный обдув,после перемены типа проводимости. Если бы был ключ то тогда не нужен был бы конденсатор после мостика. Но и тогда всё равно транзисторы будут калиться, так как они частично будут находиться в линейном режиме.
А в целом схема дрянь. Если ТС не хочет модифицировать схему то пусть купит ЛАТР, транс 220 на 24 ватт на 400, мостик, лампу дальний - ближний, соединит это всё по логике вещей (лампу последовательно. Она и индикатор и стабилизатор (БАРЕТТЕР)) При соединении нитей лампы вместе она ограничит ток на 8 А ну а по отдельности само то. Лампа не галогенка, обыкновенная, шариком.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 02.08.2012 в 05:28.
02.08.2012 13:40 #18
Тогда вместо VT1 VT2 можно использовать следующий вариант:
Но вот не знаю, какой выбрать?
Или
Аватар для SHREK-2
02.08.2012 13:47 #19
Возьми второй вариант. Стандартный способ управления тиристором. Если не наворочаешь работает с пол пинка. Ты, я вижу, взялся модифицировать схему? Присмотрись к моим рекомендациям, сделаешь конфетку. ПОСТ №6 пункт №7. Удачи!
02.08.2012 13:59 #20
Да, схему переделывю, так как хочу довести дело до конца. Спасибо за советы.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
