За схему, конечно спасибо, но она для блока питания на 15 Вольт, 30Ватт, а автору нужна схема с более высокими параметрами, а именно: 12 - 24 Вольта, 30 Ампер.
А это мощность более 700 Ватт! |
Re: Jurry
Первая схема интересна для повторения, но вторая - заявленная мощность ТОПа 150 Вт максимум (я удивлен,
потому как сначало подумал, что там вообще что-то типа восьмивыводной микрухи стоит Вт на 10). Да и не вытянет однотактник в полевых условиях 400 Вт.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Сначала скажите где будет применятся такой БП? Для такой мощности необойтись без соответствуещего трансформатора, а дальше можно сделать схему на одном транзисторе (типа КТ947А или импортные) и еще несколько запчастей.
И все же,господа,можно ли что- нибудь придумать на 13-14в и ток порядка 40-50А.Просто, как то просили помочь с подобным девайсом.Для чего?Необходимо для запитки стенда с автомобильной аудиаппаратурой.Чтобы можно было без боязни всю аппаратуру подключать(усилители,саббы и т.д).Опираясь на возможности,была идея собрать из комп-ных АТ БП(переделанных) в параллель по 12в или посл-но по 5в.Получится или нет?
Значит все таки трансформаторный вариант
| Ответ |
Страница 2 из 4
| Метки |
| блок питания |
| Похожие темы |
