Этого не может быть,по определению!..Но проверяется легко-ставишь этот диод в любой имп.БП и меряешь нагруженный выход(на С фильтра ессно)-должна быть постоянка,с небольшими пульсациями.Либо померяй мощный Шоттки в комп.БП(но КЗ в одном направлении это нонсенс).Удачи.
КАЮСЬ, я наверно не прописал, шотки сдвоенные(два диода в одном корпусе три вывода)один короткое а другой звонится,выпаил похожий из БП компа S20C100C ЗВОНИТСЯ ОБА,а вопрос такой он 20А можно ли его ставить за место 10А ?
с переменки подаётся 220в на диодный мост после банка 470мкф 400в на ней при замере 280в, приходит на симистор также 280в,клеммы специально сняли с движка, реле на плате щёлкнуло при этом предох на 8А жив и снова выбило узо в щитке,движок с полярными клеммами, на прозвонку 8,8 Ом,питается от 180в,но пробивает симистор и шотки, что с движком, что без него, может оптро,фотка в HD не выкладывается
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 15.08.2012 в 23:23.
