БП ноутбука ADP-65DB
Страница 2 из 6
01.12.2013 20:53 #11
Проверил в 1 очередь, всё в норме, обрывов нет точно, т. к при прозванивании "хвосты" гнул, цепь не обрывалась да и "хвостам" то года нет и эксплуатируются нормально
01.12.2013 20:59 #12
Кетайские хвосты,бывает и предторг не вытягивают.Смотри,меряй под грузом-чудес не бывает...).Непропаи под линзой глянь-кетай любит оптику!
Аватар для ГАРРИК
01.12.2013 23:03 #13
Сообщение от олежка
Как пить дать,непропай трансформатора,уже на трёх бп ноутовских встречал.Причём как правило первичка,с виду кажеться всё путём,а тестером встаеш на вывод и на дорожку,контакта нет.Думаю от падений такое происходит.
02.12.2013 10:08 #14
пропаял вроде всё, но заметил небольшую странность, после включения он включается на секунду, после не включается, пока заряд на конденсаторах (питания микросхемки и главного не обнулится, после попробовал разрядить конденсатор питания микросхемки, после выключения из розетки, при замыкании + и - конденсатора ( н рисунке) на выходе появлялось напряжение далее возникла мысль экспериментов не опасно ли это? там напряжение порядка 16 - 18 вольт.
Тип файла: jpg DSCN0312а.jpg (1.24 Мб, 0 просмотров)
02.12.2013 10:40 #15
Ещё заинтересовала деталь, (на снимке рядом с конденсатором одним выводом на 12 ногу микросхемки через 0 сопротивление , полоска под микруху уходит и второй ногой на массу и 8 ногу микросхемки, сама выглядет как коненсатор малой емкости, зелёный, на ней написано (ТТС 474 222)в 3 ряда, в схеме обозначается NTC31
02.12.2013 11:43 #16
Это опасно(нет развязки от сети!).
02.12.2013 12:24 #17
Не стал экспериментировать, т.к напряжение появлялось не когда контакт был, а когда цепь разрывалась, видимо происходил скачек и на полсекунды появлялось напряжение, видимо дело в контроллере, но даташит на DAP018F(14 pin ) (8pin - минус 10 pin плюс) нигде найти не могу? к 14 ножке подходит 250вольт(от выпрямителя через резистор)
02.12.2013 12:54 #18
От выпрямителя-минима 280/300В,должно быть...
02.12.2013 16:58 #19
dap
Вот схема в помощь.
Тип файла: 7z ADP-30JH_DAP018B_TL431.7z (33.7 Кб, 0 просмотров)
02.12.2013 21:15 #20
Спасибо большое, эту или похожую схему обыскался во всем интернете, так и не нашел, но даташита на микросхемку нигде нет как нет и рабочих напряжений, но уже не с пустыми руками. завтра хотел сам схему рисовать, спасибо избавили, хотя на 60 ватт адаптер, но схема на первый взгляд идентичная
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
