Обсуждение: Операционный усилитель на трех дискретных транзисторах
Страница 2 из 3
07.02.2025 12:26 #11
Надо попробовать в мультисиме 14.1 эту схему погонять. Потом как пишет автор с заменой на вч транзисторами. Что можно выжать из нее интересно.
07.02.2025 13:03 #12
НА 10 кгц на родной эл. базе. Вход 30 мв по синусу. Вых. сопротивление 1 ком.
Тип файла: jpg 2025-02-07_130149.jpg (298.9 Кб, 0 просмотров)
07.02.2025 13:16 #13
На 50 кгц.
Хотел файл мс загрузить он большой пишет. 2.11 мб всего и загрузка не идет. Как понимать ?
Тип файла: jpg 2025-02-07_131349.jpg (285.9 Кб, 0 просмотров)
Администратор
Аватар для Admin
07.02.2025 13:32 #14
Сообщение от Aleksandr52
Сработали ограничения на объем файла, как раз около 2 Мб, в зависимости от расширения. Заархивируйте, лучше в zip.
07.02.2025 13:56 #15
Admin,
Понял. Спасибо.
И вот на 20 кгц его КНИ. Результат плачевный Вообщем конечно можно попробовать другие транзисторы. Конечно не треугольник и тем более прямоугольный сигнал он не усиливает а сильно искажает. Особенно прямоугольник на вершинах сигнала идет возбуждение. Только по синусу он работает с этой базой до 20 кгц.
Тип файла: jpg 2025-02-07_135251.jpg (228.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.02.2025 в 14:01.
07.02.2025 19:13 #16
Так что вывод. Эта схема не альтернатива усилителя на ОУ. Что бы собрать нормальный усилитель без ОУ нужны дифф. пары транзисторов на входе.
Вот схема усилителя на пяти транзисторах. Два из них это дифф. пара. Они по параметрам подбираются идеально в железе. Или ставиться дифф. пара в одном корпусе.
Схема конечно сложней. Но то что она делает не собрать даже на ОУ. Разрабатывалась недавно для сигналов с внешних цапов от МК. На МК делалась программа функционального генератора с семью сигналами разных форм.
Тип файла: jpg 2025-02-07_183425.jpg (308.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-07_183508.jpg (320.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-07_183548.jpg (311.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-07_183650.jpg (311.7 Кб, 0 просмотров)
07.02.2025 20:14 #17
Aleksandr52
А можно вашей программой проверить работоспособность сего усилителя от питания 0,6в (без цепей стабилитрона)?
08.02.2025 00:19 #18
Сообщение от -Mike-
Aleksandr52
Можно конечно. Да я его удалил за недабностью. Не чего из него не выжмите. Я такие усилители не держу. Если хотите простой усилок, то
можно собрать много проще например на полевом транзисторе, с большей частотой вплоть до FM диапазона и небольшим напряжением питания. Завтра покажу.
08.02.2025 10:57 #19
-Mike-,
Вытащил из корзины удаленный файл для вас поставил 1в питание и эмм. без стабилитрона. Усиление нет фактически. Кроме того программа минуты две вытаскивала
это усиление. Она же считает схему.
Тип файла: jpg 2025-02-08_105055.jpg (268.9 Кб, 0 просмотров)
08.02.2025 11:11 #20
А как вы думаете на кремниевых транзисторах падение напряжение где то от 0.6- 0.8 в. А на транзисторах средней и большой мощности может быть и больше 1в.
Схема при питании 0.6в работать не будет.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
