Схема для шагового двигателя ДШИ 200
Страница 2 из 4
503 351
142 0
19.09.2012 16:20 #11
.........думаю что конкретно ети ШД вполне работоспособни при напрежениях порядка 6-8 вольт минимум.........при увеличении в вольтах увеличиваеться приемистост вала..........но графика нелинейна вовсяком случае........еще, ету штуковину нужно и тормозит.........так-что обичний "засиловач" на елементарних ИС К155хххх, вполне возможен.....
137 11
5 2
19.09.2012 17:35 #12
Уважаемый , hrpankov.
Учитесь выражать свои мысли ясно и чётко.
А то как пишете так и думаете.
Не знаете русского пишите на английском.
137 11
5 2
19.09.2012 19:48 #13
По поводу приемистости
До частоты электромеханического резонанса вы можете подавать любой ряд частот с разгоном и без разгона потери шагов не будет.
Для частот выше электромеханического резонанса обязательно с разгоном и торможением. Частота приемистости, на мой взгляд, совпадает с частотой
электромеханического резонанса. В паспортах так и пишут в "ХХХгц".
А не ускорение имп/сек. в квадрате.
19.09.2012 22:07 #14
hSergey57 всё точно разъясняет. Для желающих более подробно ознакомиться с работой ШД смотреть здесь.
ttp://www.musidora.ru/carrystepmotor.htm
503 351
142 0
20.09.2012 09:26 #15
...........ето верно.....как пишу, так и думаю...........нот райтс резервед........приятних часов дня и ночи.........наверное наш друг с поста нумберо уно уже управился в своей проблемме.......пока...
25.09.2012 21:49 #16
Собрал управление ДШИ 200-2 по этой схеме работой доволен . Носильно влияет чистота задающего генератора на мощность вращения вала. Вращение вала примерно 200-400 об./мин.мне не важно точность, главное максимальная мощность на валу. В задающем вместо 220к стоит 22к.
Питание 16в, ток на общем + питания двигателя меняется 1-2А.
Как выставить максимальную мощность на валу?
Тип файла: jpg дши.jpg (63.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Petorosyan_Geprg; 25.09.2012 в 21:57.
137 11
5 2
26.09.2012 09:59 #17
Так и должно быть с такими схемами.
Нет стабилизации тока от скорости.
И где вы достаёте такие схемы!
L297 c четырьмя ключами IRL530N.
Полушаговый режим.
Питание 36в.
26.09.2012 16:54 #18
Petorosyan_Geprg
Такое неизбежно со схемами БЕЗ стабилизации тока. Sergey57 предложил Вам один из вариантов управления ШД. Я же могу рекомендовать микросхему А3977 В режиме Eighth step момент максимален.
26.09.2012 22:38 #19
Спосиба.Так дайтеже сылки на схемы ,только без кантролера........
137 11
5 2
26.09.2012 23:15 #20
управление шд на l297 - наберите в поиске.
И выбирайте.
Если микросхемы не левые, а такое было, будет работать.
Если не поленитестесь перед полевиками поставьте драйверы.
И предохранитель на 8а и если резисторы на 0.1 ома не сожжёте при наладке, то конструкцию сжечь случайно невозможно.
В жизни не видел более надёжной схемы.Особенно на полевиках.
Где с L298 тоже работает, но сильнее греется.
0.55 ома всё-таки. Если мотор 4-8 ома ставьте и не думайте.
А с А3977 несколько позже.Руку набьёте и почитайте на форумах кто и как делает.
Нормально плату развести надо.
Иначе будете нас советчиков матом крыть.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
