Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11AK30 A14. Неисправность ИБП
Страница 2 из 5
Аватар для валентин-сибиряк
30.08.2012 19:44 #11
может сдесь что подберёшь для себя.
http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html
Аватар для vik4435
30.08.2012 19:45 #12
нагрузка отключена и лампа 60вт стоит
30.08.2012 20:20 #13
Сообщение от vik4435
По +В?
Просто так стоит или светится и какое напряжение на ней?
Аватар для REM69SMAT
30.08.2012 20:34 #14
Проверь лит С810, кажется.
30.08.2012 21:01 #15
при попытках перезапуска так и должно быть.
Аватар для vik4435
30.08.2012 21:25 #16
Сообщение от REM69SMAT
лит С810 ставил новый 33*63в
Аватар для vik4435
30.08.2012 21:33 #17
Сообщение от валентин-сибиряк
По +В?
при включении в РР лампа на В+ загорается и через 2 секунды гаснет и в этот момент замерял напряжение на В+ 112.8в и срабатывает защита.
30.08.2012 22:14 #18
Здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic168337.html
31.08.2012 01:22 #19
Сообщение от lllll
vik4435
тихое тиканье - как часы тикают - попытки перезапуска БП. БП уходит в защиту. Причина - перегрузка или потеря ёмкости конденсаторов фильтрров БП. Чаще всего перегрузка связана с выходом из строя строчной развёртки. ....
В этом случае скорее была бы просадка питания строки при её запуске. Цыканье, я так понимаю, в дежурке? Больше похоже на проблемы первички. Замени D804, R804. И попробуй микруху из другой партии, совсем недавно валом шел брак.
Сообщение от lllll
...Отсоедините нагрузку 112вольт и подключите вместо неё лампу 220 вольт 60-100Вт.
Если БП запустится, то ищите неисправность в строчной и кадровой развёртках. Т.к. кадровая запитывается от строчника.
Это уже давно надо было бы сделать.
... резистор R 919 30кОм целый только на схеме он 31кОм, а прибор показывал 29,9кОма, ...
Вообще-то там Омы, и по схеме 27 Ом.
на 8 ноге ШИМки прыгает от 217в до 237в
Это говорит о том, что микруха то запускается, то вырубается. Всё-таки похоже на проблемы первички.
И так похоже проблемы две: одна в первичке (последствия выноса БП), вторая была изначально, скорее всего кадровая.
При запуске строки кадровая тарахтеть начинает? Какие напряжения появляются с ТДКСа? Строчный транзистор менять пробовал?
Аватар для Магомедсайгид
31.08.2012 20:14 #20
Генератор поможет выявить в чем проблема. Если память неисправна тоже может так себя вести! Внимаааааааааательно изучите схему - от ноги stby до блока питания. Выпаяйте тиристор. Вперед с приборами и программатором. И пора давно телевизор на ноги поставить.
Тип файла: jpg 31.08.jpg (71.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
