Телевизор Вeko СР1400S, шасси Е1. Неисправный блок питания
Страница 2 из 6
Аватар для vik4435
2 17
26.09.2012 15:27 #11
Извиняюсь, что так долго не отвечал
Добрый день!
Извиняюсь, что так долго не отвечал, болел.
вчера приехал из больницы и решил заняться опять этим телеком, запчасти привезли уже давно, сегодня заменил микросхему, ключ , сопротивление R616 на 1М 1ватт было в обрыве, литы С622,С624,625 всё безрезультатно, напряжение после диодного моста 330в, а на микросхеме на ногах 2 - 1,6в, 13 - 0,06в, 14 - 0,8в на остальных 0, ума не приложу.
937 5
8 13
26.09.2012 16:07 #12
R617, R629, L604, D604, D603 проверь.
Во вторичках-то короткого нет? БП для начала запусти на лампочку. Строку отцепи, а вместо неё повесь лампочку ватт 60-100. R623, R624 совсем выпаяй.
Если R616 у тебя был в обрыве, то это скорее всего и есть первопричина.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
26.09.2012 16:11 #13
-многовато,сколько в сети переменки?
на микросхеме на ногах 2 - 1,6в-это мало,то есть микросхема по всем признакам нерабочая,может неправильно припаял её.
Аватар для vik4435
2 17
26.09.2012 19:19 #14
Сообщение от валентин-сибиряк
в сети 232в, м\с впаял правильно, там даже на плате видно какой стороной, да и по схеме то же.
Аватар для vik4435
2 17
26.09.2012 19:30 #15
Сообщение от Alex-A-N
Короткого вроде нет, подключено через лампу, а стоку щас то же пущу через лампу.
2,219 485
17 2
26.09.2012 19:52 #16
Если у тебя микра,как в первом посте,пока на 14м пин не будет14-16В ,ничего не запустишь(ШИМ,как и человек,должен питаться),если ШИМ другой-ищи ПДФ,ищи питальную ногу(и цепь питания проверь -диод+рез+С ф-ра)...Удачи.
937 5
8 13
26.09.2012 21:32 #17
vik4435, а рекомендованное проверил?
Пока на 13ой ноге "что-нибудь" не появится, и на 14ой ничего не будет
2,219 485
17 2
26.09.2012 22:24 #18
С какого такие заявления?Просмотрите ПДФ,если не затруднит...
937 5
8 13
26.09.2012 23:32 #19
Сообщение от alexzand
С какого такие заявления?...
У тебя что, манера общения такая? С высока? Со всеми? На такой пост и отвечать нет желания.
Даташит даташитом, схему посмотри. На 14ой ноге напряжение появится с вторичными одновременно, и никак по-другому. Т.е. все эти напряжения идут с трансформатора, а он начнет работать, когда импульсы на затворе полевика появятся, т.е. на 13ой ноге м/с.
Лучше вытащить полевик, и осциллом посмотреть, что на 13ой ноге делается. Если ничего нет, то копать обвязку и менять микруху (брака было немало).
А пи...болить с тобой до посинения желания нет. Да и смысла тоже не вижу.
Аватар для vik4435
2 17
26.09.2012 23:36 #20
Да проверил всё, уже для надёжности отпаиваю один конец, все детали звонятся как исправные, только D603 его вообще нет и не было, только на схеме есть.
напруга после моста 323в доходит до резисторов R616 и 617 и после них на микросхему идёт всего 1,6в на пин 2, а на 13й всего 0,07в
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
