Как самому настроить спутниковую антенну?
Страница 2 из 2
Аватар для Harl
19.12.2012 09:52 #11
Эта ссылка
http://www.dishpointer.com/
или
http://satnov.ru/fr_maps.htm
позволит вам определить направление на спутники, что бы не заслоняли деревья , и соседское бельё.А уж угол наклона поймаете методом качения по вертикале и учтите, что болты крепления антенны надо затягивать по максиму сигнала влево или вправо.
Последний раз редактировалось Harl; 21.12.2012 в 08:06.
01.05.2013 15:58 #12
настройка по-солнцу не плохо, можно ещё приборчик для измерения уровня сигнала использовать чтобы не заморачиваться с настройкой ресивера при поиске спутника http://satex.info/%D0%B2%D1%8B%D0%B1...2%D0%BA%D0%B8/ тут подробнее про настройку зная только время и положение солнца
Аватар для Harl
04.06.2013 23:50 #13
Спутниковый Инет
http://altegrosky.ru/txt_212_detail.html
ссылка для настройки антенн спутникового инета
30.08.2013 04:53 #14
Вот в этой статье есть объяснение как самому поставить и настроить спутниковую тарелку.
Там есть руководство как пользоваться сайтом
21.01.2014 14:20 #15
Самый простой способ настройки антенны.
Не надо ни какого транспортира.
0. Качаем и запускаем GOOGLE EARTH
1. Находим место где стоит тарелка.
2. Создаём метку (на верхней панели значок “канцелярская кнопка”
3. В панель поиска вводим координаты спутника, например: 00.00n 56.00e
4. Нажимаем кнопку поиск, программа переносится на экватор, в место над которым “висит” спутник
(в данном случае Бонум-1, 56е).
5. Выбираем в верхней панели инструмент “линейка”, кликаем в центре изображения, появляется точка.
6. В боковой панели находим метку, которую создали в п.2, кликаем по ней, переносимся к антенне.
7. Кликаем по метке, появляется линия по направлению точно на спутник.
Источник - http://www.radioprofessional.info/na...uu-antennu.php
Умных много. Специалистов мало...
Аватар для fanttom
07.03.2015 07:51 #16
Сообщение от rr22722
Извините, я живу в Киргизии. чтобы определит (например, Ямал 90) 90 град.необходима карта?
Зачем такие проблемы?карты,спец оборудование?неужели ты не знаешь с какой стороны солнце встает?Откуда оно выходит в той стороаме и 90 градусов будет.Ставишь тарелку примерно на эту сторону ,вводишь частоту хорошую(мощный сигнал)и ловишь.Если рядом есть тарелки,орентируйся по ним.Настраиваю антены лет 12 уже,никакие азимуты не высчитываю..главное чтоб ресивер был хороший(не дорогой,а хороший,с цветными индикаторными полосками).
Страница 2 из 2
спутниковая антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
