Обсуждение: Нетрадиционный источник питания сварочной дуги
Страница 2 из 2
20.09.2012 10:17 #11
Что в 3 фазы что одна ,все равно 2 киловата! Прсто в трехфазном будет друго транс и соответсвенно мост. А ток посчитать довольно просто- 2000/3/220*0.75 примерно 2 ампера на фазу.Это так по черному. отсюда и все остальное.
20.09.2012 21:25 #12
В конструкции используется трехфазный понижающий трансформатор, который используется широко на стройках (вибраторы), но никак не сварочный трансформатор.
Балластный реостат завалит характеристику, конечно.
Ток оглашается 120А.
При таком токе напряжение на дуге около 20В.
А на выходе выпрямителя около 60В при жесткой характеристике.
Давайте считать, сколько киловатт расходуется на сварку и сколько на разогрев атмосферы...
2,4 кВт идет на сварку, а откуда берутся остальные при мощности 2,5 КВА на трансформаторе?
20.09.2012 21:33 #13
Хотя, для полевых работ нормальное решение ))
21.09.2012 17:07 #14
Как вариант для полевых работ: использовать инвертор с этим генератором. если мощи от одной фазы ,что скорее всего, не хватит то можно попробовать постоянным током от трех фаз его запитать
13.02.2013 15:44 #15
У меня тоже вопрос: от бензогенератора 2 кВА инвертор будет варить?
13.02.2013 15:54 #16
Варить,не варить-это одно-смотри форму сигнала(подключи в кач.нагрузки мощный ТЭН(1.5/2 кВт),и смотри осциллографом форму сигнала-сильно"рвёт"синус(если о синусе может быть речь...),а так в схватке ген VS свар. инвертор ,побеждает ген.!
14.02.2013 23:46 #17
Как-то не очень дошло-извините Если можно-попроще, плиз
20.04.2013 13:15 #18
Сообщение от Упорный
Переделка вашего генератора "МАРТЫШКИН ТРУД". Всеравно сгорит. Габаритная мощность маловата. У меня лежат подобных 2-а штуки, 3,2 КВт, 2-й 2.5КВт. Спалили их хозяева как раз СВАРКОЙ.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
