Ю.А. Сытник Радиоаматор, 3, 2006 В наше нелегкое время, когда старые электроприборы и механизмы, отслужившие не один срок, отремонтировать нет возможности, а на приобретение новых не хватает средств, хочу предложить для народных умельцев одну испытанную сварочную установку с удачной комбинацией подвижного автономного сварочного поста.
С Е Р Г Е Й Не стоит пределявать нормальный аппарат. Есть много схем инвертерных сварочных аппаратов. В продаже множество самых различных св. аппаратов. Проще, да и эффективней запитывать сварочник от Вашего генератора.
В "довесок" инверторный сварочник в разы легче трансформаторного и позволяет регулировать ток сварки. Чего нет в предложеной конструкции. |
Так в статье не предлагается что-то переделывать, предлагается установить дополнительный трёхфазный транс:
" Чтобы полностью реализовать мощность генератора, использован трехфазный трансформатор заводского изготовления типа ТСЗИ-2,5 220/380/36 В мощностью 2,5 кВт. " Так что пусть пробует. Тем более, после выпрямления трёхфазного напряжения получается отличная постоянка и прекрасная варка. Только вот с добавочным резистором придётся повозиться, ибо он должен быть достаточной мощности ...
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Borodach Действительно, переделывать ни чего не надо НО,,, Только трансформатор весит под 30 кг. Да и стОит 13-14 тысяч. http://www.electro-mpo.ru/search;jse....x=10&srch.y=9. Если транс -халява, тогда можно и построить..
Только не забудте с любым трансформатором)) обеспечить "падающую" характеристику)) иначе сожжете все нафиг))
Никогда не следует забывать что такое источник тока и что такое источник напряжения))-определения по ТОЭ |
![]() Цитата:
Как специалист по сварочному оборудованию, могу сказать, что для нормальной работы 2,5кВт это примерно в 2 раза меньше необходимой мощьности. У меня на производстве однофазный вариант генератор Bosch2500+САИ 200(или Kemppi MinArc) не работает. Для качественной сварки мощности не хватает.
Что то я не понял смысла ажиотажа!! Обыкновенный 3-фазный генератор на 4 квт, заводской 3-фазный же сварочник и баластник. А в чем необычность???????? По трубе уже десятки лет катаются так и не жжужжат(жжужжат конечно просто самый маленький 40квт и 3-4 поста сварки
| Ответ |
