Обсуждение: Нетрадиционный источник питания сварочной дуги
Аватар для Robot Rlocman
16.09.2012 13:57 #1
Ю.А. Сытник Радиоаматор, 3, 2006 В наше нелегкое время, когда старые электроприборы и механизмы, отслужившие не один срок, отремонтировать нет возможности, а на приобретение новых не хватает средств, хочу предложить для народных умельцев одну испытанную сварочную установку с удачной комбинацией подвижного автономного сварочного поста.
Подробнее: Нетрадиционный источник питания сварочной дуги
16.09.2012 13:57 #2
у меня есть бензогенератор на 2.2квт 3-х фазн 220в хотелбы переделать насварку
16.09.2012 14:12 #3
С Е Р Г Е Й Не стоит пределявать нормальный аппарат. Есть много схем инвертерных сварочных аппаратов. В продаже множество самых различных св. аппаратов. Проще, да и эффективней запитывать сварочник от Вашего генератора.
В "довесок" инверторный сварочник в разы легче трансформаторного и позволяет регулировать ток сварки. Чего нет в предложеной конструкции.
Аватар для Borodach
16.09.2012 20:46 #4
Так в статье не предлагается что-то переделывать, предлагается установить дополнительный трёхфазный транс:
" Чтобы полностью реализовать мощность генератора, использован трехфазный трансформатор заводского изготовления типа ТСЗИ-2,5 220/380/36 В мощностью 2,5 кВт. "
Так что пусть пробует. Тем более, после выпрямления трёхфазного напряжения получается отличная постоянка и прекрасная варка.
Только вот с добавочным резистором придётся повозиться, ибо он должен быть достаточной мощности ...
16.09.2012 21:06 #5
Borodach Действительно, переделывать ни чего не надо НО,,, Только трансформатор весит под 30 кг. Да и стОит 13-14 тысяч. http://www.electro-mpo.ru/search;jse....x=10&srch.y=9. Если транс -халява, тогда можно и построить..
17.09.2012 19:39 #6
Только не забудте с любым трансформатором)) обеспечить "падающую" характеристику)) иначе сожжете все нафиг))
Никогда не следует забывать что такое источник тока и что такое источник напряжения))-определения по ТОЭ
Аватар для Borodach
17.09.2012 20:46 #7
Сообщение от lllll
Borodach Действительно, переделывать ни чего не надо НО,,, Только трансформатор весит под 30 кг...
На фоне этого генератора этот транс можно и не заметить ...
Сообщение от batkan
Если Вы заметили, то на схеме явно виден переменный резистор, он и обеспечит требуемую характеристику ...
18.09.2012 04:57 #8
Как специалист по сварочному оборудованию, могу сказать, что для нормальной работы 2,5кВт это примерно в 2 раза меньше необходимой мощьности. У меня на производстве однофазный вариант генератор Bosch2500+САИ 200(или Kemppi MinArc) не работает. Для качественной сварки мощности не хватает.
18.09.2012 06:02 #9
Что то я не понял смысла ажиотажа!! Обыкновенный 3-фазный генератор на 4 квт, заводской 3-фазный же сварочник и баластник. А в чем необычность???????? По трубе уже десятки лет катаются так и не жжужжат(жжужжат конечно просто самый маленький 40квт и 3-4 поста сварки ).
Аватар для Borodach
18.09.2012 18:05 #10
Сообщение от gladesh
Человеку для дома надо, а не для производства, так что троечку вполне потянет, притом на трёхфазном, а не однофазном как у Вас ...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
