Стиральная машина Ariston AVSL 80. Не включается после скачка напряжения в сети
Страница 2 из 2
08.04.2014 03:04 #11
нет схемы в лучшем качестве и более полного описания
21.07.2016 02:44 #12
Мужики, а может кто подскажет номиналы по высокой стороне? Д2, Д9 и емкости?
02.03.2017 20:09 #13
1n4007
Аватар для Кучкун
23.10.2017 09:10 #14
Всем доброго дня!
Ситуация похожая,стаяла в разетке.выключенной,было высокое напряжение в сети.
машинка Hotpoint Ariston ARXL109 с модулем EVO 2 трехфазник с быстрым замком DL-S1. При включение все загоралось,выбиралась функция но не срабатывало УБЛ. Снял модуль обнаружил,что был взорван варистор к300 и вздут конденсатор 450v22mf,заменил их,запустил машинку,реакция такая же,снял замок,обнаружил что таблетка почерневшая,почистил до блеска,вставил обратно (сопротивление таблетки было около 68 Ом а катушки около 138 Ом) запустил программу слива все отработало,замок открылся и так пару раз,после чего снова перестал работать,вскрыл замок,а таблетка вовсе совсем померла,заменил таблетку(взял с обычного замка) запустил,все заработало,но теперь по окончанию стирки замок щелкает раз 5-6 но не открывается,проверил при открытом замке и увидел,что кулачок не до талкивает шестерню тем самым не прокручивает её,отсюда вопрос,это все таки с замком проблема или же я что то не доглядел на модуле (симистор или же не совсем симистор ACS1 086S на всякий случай поменял,но резултат не изменился)
Если кто сталкивался,буду признателен за помощь и совет!
23.10.2017 09:56 #15
замени замок целиком
Аватар для Кучкун
26.10.2017 14:29 #16
Спасибо за совет! Поставил новый замок DL-S2 новая версия,все заработало как надо!
Всем добра и процветания!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
