Стиральная машина Ariston AQSD 129 EU
16.11.2011 13:34 #1
ARISTON AQSD129EU не включается с кнопок , при тесте с КПК показывает что все в порядке ! Что может быть ?
Последний раз редактировалось олег921; 16.11.2011 в 14:51.
17.11.2011 14:22 #2
Такое было делали. 3 раза диогностику КПК делали показывала что в номе все тесты работали с КПК а машинка не работала,пробывали и прогу обновлять не помогло.А помогло замена платы упровления на другую ,мастер сказал что у него такое первый раз.
17.11.2011 20:44 #3
Плата управления
22.10.2012 09:21 #4
Уважаемые форумчане. Кто менял подшипник на Аристон AQSD129? Поделитесь опытом? Какая последовательность? Какие "засады" при замене?Какие номера подшипников, сальников? Заранее благодарен.
10 0
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
22.10.2012 13:40 #5
Распили бак - все увидишь сам.
22.10.2012 14:55 #6
нашел ссылку, если кому понадобится: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem131.php.
22.10.2012 16:56 #7
Marsell
Cчитаю необходимым дополнить - При слишком свободной посадке подшипников можно воспользоваться КОМПАУНДОМ АНАГЕРМ-103ВТ
30.10.2012 13:46 #8
Всем доброго дня. Хвала Всевышнему, подшипники поменял. Для тех кто не знает: подшипники 204 и 205, сальник 30*52*10(сальник распределителя гур МАЗ). Все подшипники можно купить в магазине грузовых автозапчастей. Теперь о том какие "засады".
1.Верхнюю крышку снять: сзади два шурупа, потом крышку оттянуть на себя, потом снимаете.Если сразу вверх, ломаются два шипа (я сломал),
2.Разборку лучше начинать, как мне кажется, отсоединив двигатель, провода ТЭНа и амортизаторы (положив машину на бок). А потом уже снимать верхнюю крышку, отсоединять лоток и пружины.
Ну вот вроде бы все. Кстати вал сошел у меня легко. Вместо болта шкива (его я открутил быстросъемным зажимом) я поставил болт крепления бампера классики. Ну вот и все. Самооценка повысилась. Так что дерзайте, мужики. Всем удачи.
30.10.2012 13:54 #9
Да. Еще. Если у кого другая машина и не знаете какие стоят подшипнике. Найдите в поисковике книгу: "Электронные модули современных стиральных машин" Тюнин Н.А., Родин А.В. (К сожалению не помню с какого сайта скачал) Там в приложении есть данные о большинстве моделей машин.
389 71
264 858
30.10.2012 17:45 #10
Сообщение от Marsell
Когда разберешь, и так видно будет.
подшипники 204 и 205, сальник 30*52*10.
В Кайзерах такой же набор попадался.
Последний раз редактировалось washdoc; 30.10.2012 в 17:51.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
