Регулируемый блок питания на LM350
Страница 2 из 3
17.01.2019 22:16 #11
Сообщение от kovigor
TP4056 ? Еще проще - купить на ней готовую платочку, она в USB включается и стоит буквально копейки ...
ГАРРИК прав без ограничения по току - жопа .
Уже при одном ампере микра с 6 мм2 радиатором мгновенно не дотронишься .
Просто плохая пайка первой ноги не контачила , то и был глюк сначала .
Я купил по 60р две платочки , но подключив для зарядки 5 вольт на вход , а литий от ноута на выход - когда красным горит заряжается , когда синим - нет .
На холостом ходу подмигивает красный светодиод синему .
Там нет ограничения по току и разряженный акк вывел обе платы из строя , даром что новые ., токи там далеко за ампер вылетают и 4056 сдыхает .
А ты мне предлагаешь 4,4а/ч им позаряжать ?
17.01.2019 22:23 #12
Я думал чартер 5в - 2 А приспособить , диодом последовательно снять 0,8 вольта - хренушки !
Пока ток хороший есть падение в примерно 0,8 В и USB-доктор при 4,07 В на акке показывает ток в 0,88 А .
Как же я удивился , когда отсоединил адаптер от сети и от доктора .
Доктор продолжал светиться и показывать напряжение на элементе .
пОЛУЧАЕТСЯ ОБРАТНОГО ТОКА УТЕЧКИ ДИОДА С ЛИХВОЙ ХВАТАЕТ ДЛЯ ЕГО РАБОТЫ !
17.01.2019 23:52 #13
tp4056 ток заряда однозначно ограничивается, он выбирается резистором на второй ножке, по умолчанию на китайских платах стоит резистор 1,2к, это соответствует максимальному току в 1 ампер, естественно при таком токе микросхема без радиатора перегревается, ставишь резистор побольше по таблице минимальный ток при 10к это 130мА, смотри в даташите. Лучше купить плату сразу с защитой батареи от перенапряжения и от полного разряда. Буквально вчера поставил в фонарик банку на 2Ач, разрядил и зарядил такой микросхемой с током порядка 600ма, резистор 1,8к, платка немного греется но не так дико как при токе в 1А, если время заряда не парит, можно выставить совсем малый ток. Выставляй приемлемый ток или платку на радиатор и хоть 10Ач заряжай.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...4a0033ed6VRnT6
Тип файла: pdf TP4056.pdf (59.5 Кб, 0 просмотров)
18.01.2019 00:39 #14
Я тебе про такие и писал !
Мож реально надо было 600мА выставить и перегрел плату ?
Но на кой тогда такое дерьмо производить ?
Ладно , завтра попробую поиграть ограничением тока на моей схеме на LM350 подобным образом :
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1547761135
Тип файла: jpg LM317T.jpg (67.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
18.01.2019 07:03 #15
Гарантированно рабочий вариант.
Тип файла: png зарядное для литиййонного на ЕН.png (241.0 Кб, 0 просмотров)
18.01.2019 08:24 #16
Сообщение от ГАРРИК
Я сразу же пошёлдальше , нашёл на Датагоре помощнее вариант :
Да вот не заработало .
Потом отсоединил , оставил чисто стаб тока , подключив последовательно с амперной лампочкой .
Нифига там после резистора , где подключается первая нога не выходит .
Выход был только на второй ноге , только оттуда загорелась лампочка .
Вот и вопрос правильно ли рисуют на схемах или просто цифры для удобства перекрутили ?
Резистор пятиваттный зелёный проволочный хорошо припаянный был -чёрт знает что !
Тип файла: png 1412343260_2.png (30.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
18.01.2019 12:20 #17
Сообщение от reech
То что на схемах, не всегда верно. Много бывает и авторских ошибок. Обязательно надо сверятся, с заводской документацией. Тем более что она, легко в инете доступна.
18.01.2019 12:47 #18
reech, ток стабилизации определяется по формуле Icт=1,25/R. Если R=10 Ом, то ток будет ограничен значением 0,125 ампера. И куда вы со своей амперной лампочкой лезете?
18.01.2019 13:56 #19
Сообщение от vishz
Спасибо друг , я вкурсе , так и амперметр ничего показывать не хотел на пределе 200мА , правда сопротивление нити не мерял .
Съездил счас на рынок , прикупил ещё пару платок с защитой , поменяю токовый резюк , попробую .
Толко вот пишут что верхний порог плата может держать до 4,25В - что нежелательно , не вкурсе - снизить никак ?
18.01.2019 14:19 #20
Легко. Для этого нужно установить переменным резистором требуемое значение напряжения. При повороте движка от края до края напряжение на выходе должно изменяться от 2.5 до 5 вольт.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
