Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 2 из 42
26.04.2010 09:16 #11
H313
Осциллограф, конечно, очень эффективный прибор, но многое зависит от условий. Если вы занимаетесь этим постоянно, то да и он, и ESR-метр и, многое другое весьма полезны. При единичных случаях, как у меня, такие приборы покупать безсмысленно
Не совсем согласен. ладно осцилограф достаточно дорогой прибор...хотя я пользуюсь H313 в запасе лежит и хороший мощный прибор но мне удобнее простенькй H313!
На счет ESR метра - категориески не соласен... коенчно покупной идет от 300 гр с цифровой шкалой. Но опять таки что мешает САМОМУ СОБРАТЬ простенький ESR метр. Слизать приборчик от "мастеркита" при его покупке нуна выложить 100-125 гр, а при самостоятелньной сборке 30-45 (в зависимости от корпуса).
Схему и печатку могу выложить если нужно.
У меня это освновной прибор 50\50 юзаеться вместе с мультиком! А вот стрелка в 100 раз реже!
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 20:50.
26.04.2010 17:24 #12
Схема Ц20-05
Всем привет! Прошу не пинать если попал не туда! У меня есть прибор Ц20-05 не работает вообще! Что с ним не пойму! Помогите со схемой! Тут скачал что-то про прибор в формате дежавю,но что-то не открывается!
Не пойму зачем так много батареек? Не ужели операционник питается от двухполярки?
26.04.2010 20:50 #13
А сколько вольт питание приборе Ц20-05?Есть такая схема,но просто Ц20,может отличается.
Тип файла: rar p0008-sel.rar (19.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: rar p0009-sel.rar (42.6 Кб, 5 просмотров)
Аватар для Sergey2
26.04.2010 23:14 #14
Сообщение от YRE
Отличается и сильно. Схема Ц20-05 в формате djvu открывается нормально. Преобразователь напряжения для Ц20-05, заменяющий 9 элементов питания одним. Ищите в журнале "радиолюбитель" №2 94год 37 страница.
Тип файла: djvu Ц20-5.djvu (30.2 Кб, 6 просмотров)
04.06.2010 20:29 #15
Сообщение от _A_l_e_x_
При измерении переменного напряжения стрелка всегда эффективнее. При измерении сопротивления часто тоже бывают спорные случаи: допустим манганин уложен в один ряд - на мультиметре, как и на высокоточном омметре будет выскакивать полная ерунда, сопротивление сильно отличается от реального. Верный признак этому - плавающие, непостоянные показания. Мультиметр работает импульсно и не может справляться с индуктивностью. Хотя это совсем не значит, что сопротивление неисправно, если оно стоит на постоянке. Из-за этого приходится просто его перематывать в 2 ряда, иначе настроить на требуемую точность невозможно. ( примеру 10 Ом +- 0,02 Ом). Цифровой показать не может (с индуктивностью), а стрелочный показывает правильно, но не может обеспечить нужную точность измерения.
намотка в 2 ряда - называется "бифилярная".
04.06.2010 21:18 #16
Сообщение от krym2092
прибор уже отремонтировал.
К стати оч класный прибор! Хотя и использую его ТОЛЬКО как мегомер.
Замеры напряжений, токов, сопротивлений им не произвожу. Не удобна стрелка, привык к цифровым показаниям мультиметра.
Однако С4342-M1 просто супер. вылавливает то что прогускает обычный мультиметр. Все из-за высокого напряжения на пределе мегом.
Вылавливает пробои конденсаторов, диодов, утечки обмоток.
Юзаю оба прибора кажжый для своего применения.
а какое напряжение на мегомах-интересно?и утечки обмоток,кстати по подробнее ,если можно
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 20:51.
23.07.2010 13:56 #17
имею тестер Ц4342. как здесь пишут весьма хороший прибор. да и стоит около 4000р. вот только проблема в детстве был воткнут в 220 в результате чего внутри обуглилось толи 2 резистора толи диода, самому разбираться в схеме и ремонтировать не хочется, да и такого типа тестер мне абсолютно без надобности. выбросить вроде жалко...
если есть специалисты которым нужен такой прибор то вот
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7519
25.01.2011 23:46 #18
Подарили тестер Ц 4342-М1. Нет инструкции о порядке пользования. КАКУЮ КНОПКУ ЗАЖАТЬ ? пО КАКОЙ ШКАЛЕ ЧИТАТЬ? сПАСИБО.
27.01.2011 23:51 #19
установить в прибор электрохимические источники тока, соблюдая полярность подключения;
установить прибор в горизонтальное положение;
установить корректором " <--> " указатель измерительного механизма прибора на отметку механического нуля (нулевая отметка шкалы " V,A ");
включить автоматическую защиту, нажав до упора кнопку " --/ ";
при верхнем фиксированном положении кнопок переключателя видов измерений проконтролировать работоспособность встроенных в прибор электрохимических источников тока, для чего нажать до упора кнопку
" ---/ --- ", при этом должно сработать (легкий щелчок) реле автоматической защиты, что свидетельствует о его работоспособности;
включить вновь автоматическую защиту.
6.2 Установить кнопки переключателя видов измерений в положение, соответствующее виду измеряемой величины, а ручку переключателя диапазонов измерений установить в одно из фиксированных положений, соответствующее предполагаемому значению измеряемой величины.
Если измеряемая величина неизвестна, начинать измерения с наибольшего значения (диапазона).
Перед измерением сопротивлений в диапазоне " ***61527; " установить вращением ручки " 0, ***8734; "
указатель (стрелку) измерительного механизма прибора на отметку " ***8734; " шкалы " ***61527;, h21E ".
В диапазонах измерений " k***61527; , M***61527; ", этой же ручкой установить указатель (стрелку) на отметку " 0 " шкалы " k***61527; , M***61527; " , предварительно закоротив соединительными проводами гнездо "V, mA, ***61527;, -k***61527; , -M***61527; " с гнездом "+ k***61527; " для диапазонов " k***61527; " или с одним из гнезд " * " для диапазона "М***61527; ".
Если установить указатель (стрелку) на упомянутые отметки не удается, необходимо сменить электрохимические источники тока.
Подключить прибор к объекту измерения и произвести отсчет результата измерений по соответствующей шкале.
Схемы подключения прибора к объекту измерений указаны на крышке камеры электрохимических источников тока с тыльной стороны корпуса прибора.
Последний раз редактировалось Pum; 28.01.2011 в 00:06.
07.02.2011 08:32 #20
привет. прибор ц4342м1 всю голову ушатал. подскажите зачем там генератор и как работает защита? у меня кнопка перестала фиксироваться.подал напряжение на катушку 5 вольт, притянулась, а от батарейки 4,5 вольт нет. Меня тоже угостили этим прибором, выбросить жалко, а отремонторовать слабо.
Страница 2 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
