Телевизор LG CF-21D60, шаси MC 64A
Страница 2 из 3
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
26.09.2012 09:51 #11
Тип файла: png REM43.PNG (92.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM44.PNG (79.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM45.PNG (6.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 26.09.2012 в 10:02.
26.09.2012 20:15 #12
откючил строчку подключил лампочку 75Вт горит напряжени на неё 115в выходит что нужно менять tdks
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.09.2012 20:32 #13
Писать нуно накой это сделано. Что было причиной и каковы были признаки, т.ч. на экране.
Сообщение от васлий
после замены микросхемы LA7833 при включение тв срабатывает защита
НОТ и вторички ТДКС на КЗ проверены?
649 97
5 1
26.09.2012 21:15 #14
Сообщение от васлий
васлий, Неужели, нельзя запятые и точки поставить? Понимай, как хош....
Alex-A-N и gauptmann Всё разжевали!!!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 26.09.2012 в 21:22.
937 5
8 13
26.09.2012 21:26 #15
Значит от БП можно отцепиться. Проверь-замени D408, C408, C407 для начала. Питание процессора не плавает?
26.09.2012 22:05 #16
литы заменил диод целый питание процесора(TDA8362B) не проверил нет схемы этого шаси как проверить питание
968 115
21 28
27.09.2012 06:15 #17
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9967
649 97
5 1
27.09.2012 08:36 #18
Сообщение от васлий
... нет схемы этого шаси как проверить питание
10 pin TDA8362B, 8В
Про схему в первом посту спрашивать надо...
И пайку, проверить бы внимательно...
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 27.09.2012 в 08:43.
937 5
8 13
27.09.2012 12:33 #19
Сообщение от васлий
литы заменил диод целый ...
Диод не проверять, а менять нужно. Неоднократно описывались случаи, когда звонится нормально, а после замены всё начинает работать.
Сообщение от васлий
...питание процесора(TDA8362B) не проверил...
Я имел ввиду управляющий процессор, т.е. 5В. Проще на 8 ноге памяти проверить.
Какие сложности со схемой? Я уже в личку ссылку дал, здесь ещё одну дали, в чем проблема?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 27.09.2012 в 12:40.
27.09.2012 20:34 #20
СПАСИБО ВСЕМ. Перепроверю всё ещёраз,(схему скачал, спасибо) ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
