Стабилизатор Luxeon WDR-8000
Страница 2 из 3
28.09.2012 09:19 #11
Сообщение от kreking
Попробуйте увеличить напряжение с помощью дополнительного трансформатора (ТС, ТПП, ТА), подключив вторичную обмотку последовательно с сетью. Следите за напряжением, чтобы уложится в норму.
Это называется не последовательно с сетью, а автотрансформатор.
Не очень хорошая идея для 8 килоВатт.
Тем более, что скачки до 90 Вольт тоже бывают
Скинь фото платы,и самой катушки.
А зачем? Вы схему нарисуете по фотке?
Просто все выкручивать просто так не очень хочется, тем более все будем сидеть без электричества пока будет фотосет
28.09.2012 14:48 #12
Самый дельный совет !!!
Стабилизатор при напряжении 8000 VA реально при комплексной нагрузке отдаёт 5600 W, а при входящем напряжении 140 вольт - отдаваемая мощность падает до 2800 W. К стати об этом написано в инструкции эксплуатации... Срабатывание на отключение при входящем напряжении 130 вольт может говорить про не правильную регулировку (возможно изменил владелец), или не точность измерительного прибора владельца!
К стати индикатор на стабилизаторе - не измерительный прибор и не может бить корректным источником отображения напряжения !!!
В стабилизаторе стоит программируемый контроллер... Любое изменение параметров радиодеталей участвующих в контроле входящего и выходящего напряжения приводит к не правильной его работе !!!
01.10.2012 13:40 #13
Сообщение от mastak
Да не очень дельный в том плане, что в течении 10 минут входящее несколько раз может меняться от 100 до 220 вольт. Так что на вход нужно ставить тоже стабилизатор на 1 релле
А отключение при низком идет точно как написано в инструкции к стабилизатору.
01.10.2012 23:58 #14
Сообщение от Peter_
...что в течении 10 минут входящее несколько раз может меняться от 100 до 220 вольт. Так что на вход нужно ставить тоже стабилизатор на 1 релле...
Не нашел стабилизаторы со 100 В, один путь, самому делать или заказывать изготовление стабилизатора. Перепады в 100 В, не нормальное явление, может кабель отдельно пустить от ввода.
04.10.2012 20:33 #15
Да-да, РЭСовцы у вас забыли о том, что иногда работать надо.
05.10.2012 13:06 #16
У Вас проблема с проводкой (где то плохой контакт, скорей всего где то на "скрутке" - в месте соединения двух проводов). При повышении нагрузки происходит посадка напряжения в месте плохого контакта. Это может быть как в доме, так и на вводе... Следует так же проверить контакт "нулевого провода" !!! Проблема может быть не только на кабеле (проводе) ввода, но и на ТП. Проблема достаточно часто встречается...
05.10.2012 13:57 #17
Проблема,я думаю,с долбанными поставщиками энергии(я бы судился!),сеть ниже ,чем в сев америи!УЖОС!!!(это при стандарте 220В у нас,и 110В-у них,это как!).Что-то здесь не так.
06.10.2012 00:39 #18
Хотел порекомендовать электронный стабилизатор, но посчитав входной ток этим стабилизатором (около 100А), отказадся от мысли. В январе 2013 года Россия должна перейти на лимитное энергопотребление. В разных источниках фигурирует цифра 50 кВт на человека в месяц, что больше - за дополнительную плату.
Российская газета http://www.rg.ru/2012/08/24/svet.html
ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №38 http://www.gorduma.nnov.ru/?id=2095
http://tshernms1.kln.msudrf.ru/modul...es&id=524&cl=1
Дальше не буду ссылки приводить, остановлюсь на бесперебойных источниках электроэнергии.
Если ночью накапливать в аккумуляторах электроэнергию, а днём через УПС использовать, может решиться частично проблема?
06.10.2012 06:28 #19
Не надо ничего придумывать,а "нагибать"поставщиков э/энергии-в конце конщов,вы платите им деньги,и в праве требовать качества доставки...(я бы ещё и регистратор на счетчик навел!,как так можно,21ВЕК на дворе,а живём,как после войны...).
06.10.2012 16:05 #20
Сообщение от alexzand
Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru, зашел и не увидел в документе http://old.rospotrebnadzor.ru/department/regulations/ про электроэнергию, за то пункты 9.5, 9.6 и 10, особенно радуют, как из нашего кармана "мутанты" распоряжаются нашими средствами. Я их называю "мутантами" за прямую кишку, сколько они не ели, всегда голодные. С таким подходом к обеспечению электроэнергией, скоро строить свои электростанции начнём.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
