Генератор из трехфазного двигателя 0,55 кВт 1350 оборотов
Страница 2 из 6
Аватар для d00die
08.10.2012 20:15 #11
из 0,55 получишь не больше 0,55 или знакомый синий дым.
оборотов на валу тебе нужно будет примерно 1650. для 50 Гц. и, напряжение на выходе будет сильно зависеть от оборотов. и только оборотами и получится его регулировать.
а конденсаторов тебе будет нужно ровно столько, чтобы получилось 220 на выходе. это для однофазного варианта из трехфазника. трехфазный ток без перемотки статора получить не удастся.
Аватар для Borodach
08.10.2012 20:18 #12
Посмотрите вот это, может поможет ...
Причём в схеме достаточно одного конденсатора, схема возбуждается очень не плохо.
Аватар для 0808andrew
08.10.2012 21:17 #13
Берётся автомобильный генератор, из него выводятся 3 провода-3 фазы (до диодного моста), замеряется эта ~ЭДС, потом делаешь повышающий трансформатор-измеренная ~ЭДС/380 или 220(эти обмотки перемотать придется проводом потолще)
Аватар для bevelsi
08.10.2012 21:49 #14
интересно:-0,а из самодельного можно так зделать,генератор из Темы „генератор на постоянных магнитах”вопрос;при этом КПД генератора падает?трансформатор всё таки берёт своё
08.10.2012 21:55 #15
0808andrew
А как быть с тем, что частота генератора будет изменяться в широком пиапазоне? Трансформатору отнють "не всё равно" на какой частоте работать...
Аватар для bevelsi
08.10.2012 22:29 #16
я так понимаю што без преобразователя (напрямую) получить чистые 220-240 в 50Гц не получится? Мне это просто нужно для электродного котла в 3 КВТ,если кто знает как запитать катёл от ветряка,можно тенновый но преимущество электродного
08.10.2012 23:01 #17
lllll, Не думал, что у автогенератора частота плавает от оборотов движка, 50 Гц+-5, надо посмотреть.
08.10.2012 23:21 #18
http://el-shema.ru/publ/ehlektrika/f...atel/10-1-0-33 Это то, что я уже советовал,правда, несколько подробнее.
09.10.2012 05:01 #19
Сообщение от bevelsi
Если нагрузка постоянная то ваш ветряк 400 вольт не выдаст, а меньше 220 тэнам или электродам не повредят. Правда автоматику всю придётся отключить или переделать так чтобы нагрузка не отключалась.
А вобще то если к 0,55 кВт цеплять нагрузку 3 кВт то даже 0,5 кВт не получишь. Будет только отличный электромагнитный тормоз для ветряка
Последний раз редактировалось zznik; 09.10.2012 в 06:42.
Аватар для Borodach
09.10.2012 20:02 #20
Сообщение от 0808andrew
Ну, если автомобиль будет работать строго на одних оборотах +\- 5%, то частота, действительно, будет стабильной, правда не совсем 50 Гц ...
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
