Ну ладно! Первый вопрос!!! ТВ включается, шелест появления высокого напряжения есть? Признак запуска строчной развертки. Ответ должен быть быстрый и оперативный. Второй вопрос!!! Срабатывание защиты! Прислушаться к ОСке, если кадровая исправна, должен быть рокот низкой частоты. Напряжения питания кадровой микросхемы. Быстрые и оперативные ответы - залог успеха. И не тянуть с ответами.
Пропаяй для начала всё хорошенько. И ESR-метром обзаведись, что бы все литы подряд не менять или выпаивать для проверки.
Кадровая тарахтеть начинает при запуске? Так и не ответил ведь. Проверь микросхему на плате кинескопа (доходит ли до неё питание), и попробуй заменить её. |
Заменил литы CR094, CR066, CR005. На 8 выводе IP030 (STV8130)нет +8 вольт, перемкнул 9 и 4 вывод. Появились напряжения на 8 выводе +8вольт и на IP031 3вывод+5в. На выводе 61 IV001 +3.3в, на 60 +0,1в, на выводах 14 и 69 есть+8в. Запуска Разверток нет. На 36 выводе IV001(проц) присутствует 0,96в, защита СР срабатывает при 3,9в(Получается не СР), КР питается от СР и я отключал диоды (Получается не КР)?
Теперь надо проверить работу КГ, портов клавы и ФП и состояние шин обмена.
На шинах постоянку и обмен, у КГ генерацию, затем приход на проц сигнала с ФП.Всё это осциллом. И, наконец, сигнал он/офф при запуске. Действуй.
DATASHEET на 8130 посмотри, вопросов лишних не будет. На сколько я помню, 3,3В стабилизатор там неуправляемый, 8В управляемый. Поэтому пока сигнала с проца на включение не поступит, 8В не будет. А с процессора команды на включения и в другие места расходятся. Так что проверяй БП и смотри проц, прошивку...
Alex-A-N DATASHEET на 8130 смотрел, все так и есть. Сигнал с 1 вывода проца должен поступить на 4 вывод IP030 и тогда появиться 8в на 8 выводе. Напряжение скачет на 7 выводе проца 0-5в , а потом и на к э TR001 и может поэтому нет включения?
| Ответ |
Страница 2 из 4
