Конденсатор как аккумулятор
Страница 2 из 2
17.10.2012 22:36 #11
Аккумулятор не вырабатывает эл.энергию.... Он только отдаёт накопленую. Энергия в аккум. накапливается в виде химической.[/QUOTE]
Ув. гуру, надеюсь, что Вы не станете спорить по поводу разной природы действий аккумулятора и конденсатора.
Аккум. вырабатывает энергию, конечно, с помощью химических процессов.
Это можно сказать о конденсаторе?
В чем претензия? Стараюсь заинтересовать человека, а не нагрузить.
17.10.2012 22:48 #12
Добавочка.
В теории общей электротехники (или в теории электрорадиоцепей) конденсатор - это конденсатор, а аккумулятор - это источник тока.
17.03.2013 23:47 #13
http://www.motor-remont.ru/books/2/07_56.html - конденсатор накапливает энергию от внешних источников, а аккумулятор сам вырабатывает электроэнергию (собственная эдс) - вот танцуйте из этого. Если зарядить конденсатор 100 000 мкФ до 12В(пренебрегаем током утечки конденсатора) и запитать от него слаботочное устройство, то конденсатор, по экспоненциальному будет разряжаться постепенно и устройство будет работать дастаточно продолжительно, но не слишком долго. А если такое же устройство подключить к аккумулятору, то оно проработает очень долго, т.к. в нем имеется собственная эдс http://telecommun.ru/lektsii-po-elek...mulyatory.html
17.03.2013 23:52 #14
Сообщение от рафаил
И ещё - нагляднее будет поглядеть на график разряда аккумулятора и сравнить с графиком разряда конденсатора:
Ржавеют только телеграфные!
17.03.2013 23:53 #15
Сообщение от Stone-ru
...а медные зеленеют
18.03.2013 07:41 #16
Конденсатор тоже можно рассматривать как накопитель электроэнергии. Разница, как уже говорилось, лишь в том, что по мере разряда (заряда) напряжение на аккумуляторе слабо меняется.
Как измеряют ёмкость (в ампер-часах)? Нагружают аккумулятор или конденсатор током и получают графики зависимости напряжения и тока от времени. Далее задают значение напряжения, при котором аккумулятор или конденсатор считают разряженным. После этого интегрируют график тока по времени от нуля до момента, когда аккумулятор или конденсатор разрядится. Полученная величина с размерностью ток*время и будет ёмкостью.
Например, имеется полностью заряженный аккумулятор 12В, 7,2Ач. Нагружаем его током 1А. Через 7,2 часа напряжение на аккумуляторе упадёт примерно до 10В, что считается полным разрядом акуумулятора. Раз ток был постоянным, то интеграл от тока по времени будет равнятся простому произведению тока на время: 1А*7,2ч=7,2Ач. Теперь возьмём батарею конденсаторов, с электрической ёмкостью, скажем 72 Фарады, заряженную до 13,5В (5 штук по 360Ф, 2,7В). Выберем напряжение, при котором будем считать батарею разряженной. Вот здесь всё зависит от того кто будет питаться от этой батареи... Пусть это будет DC/DC преобразователь, работающий от 6В. Тогда минимальное напряжение возьмём 6В. Нагружаем батарею током 1А. Что мы увидим? Напряжение на батарее будет линейно падать со скоростью I/C=1А/72Ф=0,0139В/сек=13,9мВ/сек. Напряжение упадёт с 13,5В до 6В (разница U=13,5В-6В=7,5В) за время t=U*C/I=7,5В*72Ф/1А=540сек. Поскольку ток был постоянным, то и здесь интеграл будет равен произведению тока на время. I*t=I*U*C/I=U*C. Если теперь секунды перевести в часы, то получим ёмкость в А*ч: U*C/3600=7,5В*72Ф/3600=0,15Ач.
04.04.2013 10:19 #17
У меня и сейчас работает пробник на кондёрах.схема: от 220 через Д226Г
заряжаются 2 конденсатора 150,0*250в(хватает долей секунды).с них,через выключатель на резистор(вроде 1,6мОм,забыл не хочу разбирать).с него на переменник,крайние выводы которого запараллелены линейкой Д220(в прямом направлении,используется падение напруги).со среднего,через щупы на стелочный индикатор от магнитофона.заряда хватает на 3 дня,если включать на момент проверки
04.04.2013 10:23 #18
пробник без ИП
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
