Как защититься от несанкционированного вскрытия прибора?
Страница 2 из 4
2,219 485
17 2
19.10.2012 13:27 #11
Если это не видеорегистратор,не пойму-зачем кому-то влезать в ПЗС?..
19.10.2012 13:52 #12
Влезать будут не в ПЗС , а в корпус , куда ее поставили. ПЗС поставили вместо световолокна , поэтому желательно скрыть как решения по электронной части , так и решения по механике и просто размещению ПЗС внутри. Понятно , что если влезет спец , то он все поймет. Расчет на то , что если полезут спецы по механической части , то после сборки датчик перестанет работать и им , хочешь - не хочешь , придется обращаться к первоисточнику.
19.10.2012 17:10 #13
Полную защиту не обеспечит и термитная шашка. Но как вариант - разрушаемая ампула с кислотой (например с царской водкой) При вскрытии прибор будет безвозвратно испорчен. Конечно череп с костями нарисовать придётся....
126 51
4 15
20.10.2012 19:44 #14
В 80-х бродили легенды о японской технике. Якобы при несанкционированом вскрытии плату уничтожал мощный электрический разряд. Сейчас просто реализовать, имея один дополнительный узел с автономной литиевой батареей и высоковольтный преобразователь. При вскрытии заряжаем емкость, скажем, 200-500 мкф до 300В. Тиристором разряжаем по шине низковольтного питания. Вашу технику встретит северный пушной зверек. Не забываем, как уже говорили, стереть маркировку, а лучше - перемаркировать, но чтобы было похоже на правду.
Плату делаем многослойной. Сверлим отверстия по диаметру корпуса MELF. Втыкаем туда необходимый компонент. Запаиваем. Сверху и снизу ничерта не видно. Смахивает на переходное отверстие. Можно много еще чего придумать....
Последний раз редактировалось gurnik; 20.10.2012 в 20:39.
137 11
5 2
21.10.2012 20:59 #15
Последние годы не утруждаю себя даже установкой бит защиты.
Незнание лучшая защита.
Защиту любую обойдут.
Купить три образца - первый сгорит, но схемотехника будет ясна и где
"собака порылась".
второй будет вскрыт с учётом первого .
и содран и раскодирован обмен и его идеология , а дальше дело техники.
Совет не тратьте времени на подобную ерунду.
Сделайте ситуацию работы конкурентов в догон.
Даже если есть HEX, то что с ним делать зашить одно - поменять невозможно практически.
126 51
4 15
21.10.2012 23:55 #16
Комплексный подход позволяет защитить устройство до такой степени, что либо времени на рассекречивание будет потрачено немеряно, либо денег, либо потребуется спецоборудование. Так что не совсем это ерунда. Вопрос в цене вопроса.
14.11.2012 12:30 #17
_
_Если использовать все выше перечисленные способы разрушения, вы тем самым подвергаете опасности своего клиента и себя. В противном случае потребитель вашей продукции может предъявить материальный иск изготовителю (если будет нанесён ущерб другому имуществу) или хуже, привлечь к уголовной ответственности, (если пострадают люди).
_Всё же самым перспективным способом защиты по моему мнению, это заливка плат пигментированными компаундными материалами, а для удобства обслуживания (ремонта) вашего изделия, разбить эл.платы на несколько модулей.
_Дёшево и сердито ...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
15.11.2012 00:05 #18
как вариант использовать яркий светодиод в качестве фотодиода при включении устройства контролировать засветку ФД контролером, в случае засветки переводить МК в режим стирания памяти программы
собственно расчет на то , что в 99% случаев будет осуществлена попытка подключить устройство с открытым корпусом
4 5
15.11.2012 12:49 #19
От слизывания механики и особенностей кострукции, как тут уже говорили, спасет лишь термитная шашка. Да и то не факт.
Что же касается блокировки работы электроники, то при наличии МК задача решается просто. Главная трудность - правильно выбрать и расположить датчики вскрытия. Дальше все примитивно - при срабатывании датчика вскрытия МК запитывается от встроенной литиевой таблетки и запускается процедура блокировки. В современных МК с самопрограммированием можно вообще при вскрытии бОльшую часть флеш-памяти программ стереть, можно просто программно блокировать работу до ввода кода разблокировки, который знаете только Вы.
4 4
15.11.2012 17:40 #20
Сообщение от Cepгeй Mилoвaнoв
Дополню -любая пиротехника запрещена законом!!!! А выход вижу такой,
пломбируете хорошей пломбой и в договоре поставки за вскрытие пломб выставляете счет примерно покрывающий ваш доход от поставок.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
