Исходя из технических характеристик Молнии
1. диапазон регулировки длительности сварки не более 1 сек. 0,1с-1с 2. диапазон регулировки тока сварки 1,5-30 А 3. напряжение горения дуги 40в Знаний маловато. Но я буду очень сильно стараться.
Последний раз редактировалось Mazay_sml; 20.10.2012 в 12:37.
Маловероятно,что УДГУ-2510 Вам подойдёт. Слишком мощный.
Обратите свой взор в сторону инвертерных сварочников. В инете много схем, но к сожалению они на большие токи. Скачайте и изучите http://libbib.org/?p=2134 http://svarochnic.narod.ru/IIST.html Эта инф. даст Вам представление работе св.инв. Управление временем сварки при использовании инв. можно осущестлять сривом генерации. Аппара должен быть ориентирован на режим TIG. Алгоритм работы св. аппарата (Вашего) Замыкание сварочной цепи (подносится деталь - подача газа - подача сварочного тока - отвод электрода ( осуществляется эл. магнитом) - сварка - отключение св.тока и одновременно отвод электрода на БОЛЬШЕЕ растояние ( осуществляется вторым эл. магнитом)- отключение газа - возрат электрода. Можно адаптировать этот аппарат под ваши цели. http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=170
Последний раз редактировалось lllll; 21.10.2012 в 15:49.
Сооружать стабилизатор тока до 50 А. С питанием 60-70 В. А от него уже через регулятор брать ток в нагрузку. При таком питающем напряжении увереннее зажигается дуга, выше - опасно для здоровья...
Или изготовить источник (трансформатор, выпрямитель, фильтр) с круто падающей характеристикой, практически это тот же стабилизатор тока. |
