Телвизор Vestel VR CT-14VNHS
Страница 2 из 3
0 4
21.10.2012 13:52 #11
Сообщение от REM69SMAT
Как правило, есть маркировка краской в середине шасси (типа 11AK30), ищи. НОТ проверил?
Да здесь такое ощущение что плату долго и упорно ацетоном смывали в некоторых местах через лупу заводские маркировки кое как разглядеть можно. Спасибо.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
21.10.2012 13:56 #12
Почистить от пыли и выложить фото, можно?
Прозвони НОТ, выходной тр -р строки.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 21.10.2012 в 14:09.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.10.2012 14:41 #13
Сообщение от Рубиныч
А ты не умничай.А если умный возьми да подскажи.Я с паяльником в руках не рождался до всего сам дохожу,поэтому и попросил помоч.
А он не умничает и не может подсказать, потому как плата перед тобою.
Он также не родился с паяльником и до всего доходил сам. Ага?
Зашёл за помощью - чётко отвечай на поставленные вопросы.
тут на всю плату один процессор TDA11106PS
Это НЕ процессор, у него маркировка длинней, это большая м/схема.
Изволь написать полную маркировку со ВСЕХ м/схем, это будет твоя помощь тебе же. Проверь на КЗ вторичные ТПИ, доложи.
0 4
21.10.2012 14:46 #14
Фото смог загрузить только на свой профиль в альбом .Это вторая плата они идентичны так же там и фото телевизора.Всем спасибо.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
21.10.2012 15:18 #15
Принудительно подаю с другого блока +12 всё начинает работать.Проверено вроде всё что можно
Поподробней с этого места,всё это звук,изо и все функции?
Какой схемой пользуешься?
649 97
5 1
21.10.2012 15:32 #16
Прозвони диоды, красные точки и НОТ...
Тип файла: png REM92.PNG (721.2 Кб, 0 просмотров)
0 4
21.10.2012 15:33 #17
Да все функции начиная с включения пультом ДУ.Всё начинает превосходно работать.Спасибо.
0 4
21.10.2012 15:36 #18
Немного подходит схема от 11AK30_A14 По блоку питания.Родной нет.
0 4
21.10.2012 15:39 #19
Всё целое только что поменял всё на новые хотя и старые все без малейших утечек.Спасибо.
649 97
5 1
21.10.2012 16:55 #20
Рубиныч, а в какую точку подавал 12 в? Поз № элементов...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
