Телевизор Vestel VR3711TS
Страница 1 из 4
01.09.2011 09:30 #1
Телевизор Vestel VR3711TS, полетел транзистор BU808 по схеме Q602, а еще резистор R646 почернел и не прозванивается, по схеме не могу найти, подскажите каковы его характеристики.
01.09.2011 13:38 #2
1 В цепи базы BU808 поменять электролит. Я ставлю 22 мкф.
2 Пропаять разьем на отклонялку и сам ТДКС.
3 R646- 12ком.
4 Проверить от 10-го вывода ТДКС С632 R647 R649 R651 D611.
Не хочу огорчать но по моему у Вас проблема с ТДКСом.
Удачи.
01.09.2011 16:08 #3
Столкнулся с неисправностью строчника. Выявть удалось только благодаря использованию спец. тестера. Схему взял из http://www.d43d.ru/modules.php?name=...howpage&pid=19
01.09.2011 16:32 #4
Мастер КИТ дороговато но не жалею что купил.
И ESR-метром от КИТа доволен.
Себя оправдали.
10.07.2012 11:23 #5
схему можешь скинуть мне -у меня тоже проблемы с таким телеком.
10.07.2012 11:43 #6
Смотри - она?
Тип файла: pdf Vestel_11AK36_A8_chassis.pdf (607.8 Кб, 0 просмотров)
11.07.2012 06:58 #7
Сообщение от korall_m
Смотри - она?
вот спасибо.у меня была серия 36 ,но оказалось 8 не было.
подскажите пожалуйста, дефект -два раза подряд включаю телевизор;деж.режиь вкл. и все.при деж.режиме все включается.
Аватар для gauptmann
11.07.2012 08:13 #8
Во-первых: нужны измерения, в ДР и РР, чем полнее, тем лучше.
Во-вторых: нужно ВНЯТНОЕ и подробное описание происходящего.
Аватар для REM69SMAT
11.07.2012 09:09 #9
А спасибо кнопочкой говорят.
11.07.2012 11:03 #10
неделю назад взял временно телек -через два дня вкл./2 дня работал отлично/ а он не вкл. разобрал до платы- вкл.ДР он вкл. два раза вкл. -телек вырубился. на С808 -напр.300в.как проверить ис3843-я не знал. два дня стоял.сегодня вкл. -заработал- все включается -непонятно?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
